PaulSola
PaulSola
19.03.2019 в 17:59:54
Alex___dr, На моторе лейбла AC Главное чтобы этот мотор мог работать в режиме удержания То есть, чтобы его не тормоза удерживали, а магнит
Юрка
Юрка
19.03.2019 в 18:21:37
PaulSola написал: Подскажите пожалуйста какой Частотник выбрать
А может Вам написать производителям этих частотников? У Шнейдера есть центр поддержки. У Сименса тоже. Там есть спецы по частотникам. Хотя, может и здесь кто-то будет пробегать.
19.03.2019 в 18:26:53
PaulSola написал: На моторе лейбла AC
Фото шильдика приветствуется.
PaulSola
PaulSola
19.03.2019 в 18:50:51
Alex___dr,
костя43
костя43
Киров
09.09.2019 в 12:43:21
прдам бу частотники. ВК https://vk.com/id22007222
siemens
siemens
Тула
11.10.2019 в 16:55:21
Для общего развития, настройка простого преобразователя частоты, с рядом нюансов: !#[http://www.youtube.com/watch?v=MqFotqy4wMU]
Дмитрий1111111111
Дмитрий1111111111
Хабаровск
16.11.2019 в 02:44:33
Подскажите, правильно ли работает все... есть частотный преобразователь с входным напряжением на 220в 1ф к нему подключен 3ф электродвигатель. на 50Гц, ток потребляемый частотником почти 9А с увеличением частоты до 75Гц ток возрастает до 21А Вопрос, это нормально??? не сгорит двигатель или частотник?
Designman
Designman
26.11.2019 в 16:58:42
Дмитрий1111111111 написал: Подскажите, правильно ли работает все... есть частотный преобразователь с входным напряжением на 220в 1ф к нему подключен 3ф электродвигатель. на 50Гц, ток потребляемый частотником почти 9А с увеличением частоты до 75Гц ток возрастает до 21А Вопрос, это нормально??? не сгорит двигатель или частотник?
Дмитрий1111111111, Какая мощность ЧП и двигателя? Какая нагрузка на выходе?
krserv
krserv
04.02.2020 в 02:15:29
Подскажите пожалуйста а бытовые недорогие Преобразователи частоты бывают в продаже? Купил стиралку с центрифугой маленькую, чтобы мелочь стирать между большими стирками на машине автомате. Стиралка китайская и оборотов у центрифуги не достаточно. У меня такое ощущение что крутит она на 200 - 400 об/мин, а это мало. Белье не выжимается нормально. Вот думаю, а если бы был простенький преобразователь частоты, я бы подал на двигатель в режиме отжима напряжение с частостой 100 - 400 гц, и увеличил бы обороты мотора?
krserv
krserv
04.02.2020 в 03:51:59
вот уже преобразователь подобрал, у меня мощность мотора 200 вт, преобразователь выбрал на 400 вт. https://www.aliexpress.com/af/220V-0.4KW.html?d=y&origin=n&SearchText=220V+0.4KW&catId=0&initiative_id=SB_20200203161425
Только будет ли работать? Будет с увеличением частоты увеличивать обороты двигатель. И до какой частоты можно увеличить? Какая зависимость числа оборотов от частоты сети? Т.е если предположить, что двигатель сейчас имеет 300-400 оборотов, то смогу ли я их увеличить до 600-800 об.?
АлВас
АлВас
Одесса
04.02.2020 в 09:19:52
Зависимость частоты вращения от частоты питающей сети и количества пар полюсов равна 60 * "Х"Гц : 1(2,3,4) пар, подставляете вместо Х свое значение частоты и имеете теоретическое значение, без учета скольжения. Ограничение- мех. прочность ротора и подшипников.
