юра Т
юра Т
04.02.2020 в 20:32:43
krserv написал: я бы подал на двигатель в режиме отжима напряжение с частостой 100 - 400 гц, и увеличил бы обороты мотора?
а разве там не коллекторный мотор?
АлВас
АлВас
Одесса
04.02.2020 в 21:04:52
Хороший вопрос. Ответ знает krserv, про частотник он написал, про центрифугу ни слова. Но если ваша версия верна, то экономится немного денег.
04.02.2020 в 21:16:42
С частотниками нормально работают трехфазные моторы. Похоже автор будет менять мотор, потом центровать центрифугу, потом менятьаммортизаторы, потом... Кстати, что за машина?
krserv написал: чтобы мелочь стирать между большими стирками на машине автомате.
я бы поступил проще... После стирки в маленькой, просто отжимал бы в большой :)
krserv
krserv
04.02.2020 в 21:30:36
АлВас написал: Ограничение- мех. прочность ротора и подшипников.
юра Т написал: а разве там не коллекторный мотор?
BV написал: Похоже автор будет менять мотор, потом центровать центрифугу, потом менятьаммортизаторы, потом... Кстати, что за машина?
BV написал: После стирки в маленькой, просто отжимал бы в большой
Итак начинаю обсуждение, поскольку оно уже касается cтиральной машины, создам отдельную тему в "самоделкиных - переделкиных" так как место ей там.
krserv
krserv
05.02.2020 в 01:24:11
создал тему: https://mastergrad.com/forums/t299376-modernizaciya-malenkoy-stiralnoy-mashiny-dlya-stirki-melochevki/
начинаю отвечать на эти вопросы там.
АлВас
АлВас
Одесса
05.02.2020 в 09:35:04
Вот там и ответил.
mul_nb
mul_nb
Пермь
23.07.2021 в 07:59:17
Здравствуйте уважаемые мастера. Частотниками занимаюсь недолго, и вот возникла такая проблема. Частотник Веспер E2-8300-030H. При подачи на него напряжения, до включения двигателя, сразу же выдаёт ошибку CtEr, что расшифровывается как ошибка датчика тока. Однако если сбросить её, то дальше вопросов по работе частотника нет. Нервирует это как то. Может кто сталкивался с такой ошибкой. Что удалось выяснить, как исправить. И вообще где этот датчик стоит.
ser000
ser000
23.07.2021 в 14:51:48
mul_nb написал: Частотник Веспер E2-8300-030H
mul_nb написал: как исправить. И вообще где этот датчик стоит.
ДОКУМЕНТАЦИЯ | РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ https://www.vesper-ru.com/docs/4
mul_nb
mul_nb
Пермь
27.07.2021 в 19:53:56
ser000 написал:
ser000, к сожалению там только как разобрать и собрать аппарат. Никакой конкретной технической информации. Проблема была в одном из трёх датчиков токов двигателя. На плате драйверов. Синенькие такие. Они с какой то схемой внутри и простая прозвонка на плате ничего не давала. После выпаивания и включения сразу выявляется неисправный по высокому уровню выходного сигнала. У исправных он около нуля.
ser000
ser000
28.07.2021 в 10:16:27
mul_nb написал: Проблема была в одном из трёх датчиков токов двигателя. На плате драйверов.
Можно только поздравить и поблагодарить, что не забыли написать ответ на свой же вопрос после решения, а то многие горазды только вопросы задавать, а потом исчезают или лишь сообщают, что разобрались без подробностей.
lubitel5
lubitel5
Херсон
23.08.2021 в 20:37:08
Кто знает в чем отличие частотников работающих с однофазными конденсаторным моторами и тех что не хотят работать.Купил как-то частотник 3*220 в Китае,продавец сказал,что будет работать,по факту-нет.Лежит без дела
