lubitel5, в контроллере управления. Выбор типа двигателя в настройках либо есть, либо нет. Но даже от трёхфазного, как правило можно запустить конденсаторный двигатель. Возможно, проблема в неправильной коммутации обмоток конденсаторных двигателей.
23.08.2021 в 21:22:40
23.08.2021 в 22:24:36
Я ещё покупал дома(вернул),с указанием в инструкции что можно подключить однофазный(я имею ввиду кондёр не убирать),не запускается,сразу идёт 200% перегруз(частота не выше 15Гц),и выключается.Программно не пойму,что можно сделать,ведь на выходе просто синус.Хотя поставил спец. частотник-схемотехника та-же:мост,кондеры,сил.модуль.
23.08.2021 в 22:31:58
lubitel5 написал: можно подключить однофазный(я имею ввиду кондёр не убирать)
это очень странно. Частотники без фильтров на выходе легко убиваются емкостной нагрузкой. Может те что "не запускаются" тоже на конденсатор поработали?
lubitel5 написал: Программно не пойму,что можно сделать,ведь на выходе просто синус
На выходе не "просто синус" а модулированный синус. Но "сделать" нужно не это, а правильный (для каждого типа двигателя) сдвиг фан на обмотках. Он отличается у трехфазных и конденсаторных однофазных (асинхронных) двигателей. Управляет всем этим контроллер (программа). Электрическая часть (читай: схема) - универсальна.
24.08.2021 в 13:49:33
Ещё вопрос.Зачем нужна в настройках "частота сна" в водоснабжении в частности?Получается если нет расхода мотор снижается до установленного минимума,работает установленное время и повышается до частоты сна(ее ставят,я так понимаю, выше минимума) и через установленное время отключается.Ведь можно отключиться с минимума.Для чего-то это делают.
24.08.2021 в 14:14:44
lubitel5, тут важна конкретика. Режим "сна" (и его частота) используется, для циркуляционных насосов в МКД на ГВС. При отсутствии разбора и необходимости подкачки, циркуляция должна быть постоянно с заданной скоростью.
24.08.2021 в 16:02:22
Водоснабжение частного дома.
12.09.2021 в 21:32:46
привеД всем , замутил свой частотник
13.09.2021 в 07:59:16
Oleg.normalniy написал: привеД всем , замутил свой частотник
Oleg.normalniy, Накуа?
А сюда запостил зачем? Чтобы просмотры поднять?
22.02.2022 в 13:10:37
Настроили по моим требованиям и характеристикам
