mul_nb написал:
Проблема была в одном из трёх датчиков токов двигателя. На плате драйверов.
Можно только поздравить и поблагодарить, что не забыли написать ответ на свой же вопрос после решения, а то многие горазды только вопросы задавать, а потом исчезают или лишь сообщают, что разобрались без подробностей.
Кто знает в чем отличие частотников работающих с однофазными конденсаторным моторами и тех что не хотят работать.Купил как-то частотник 3*220 в Китае,продавец сказал,что будет работать,по факту-нет.Лежит без дела
lubitel5, в контроллере управления. Выбор типа двигателя в настройках либо есть, либо нет. Но даже от трёхфазного, как правило можно запустить конденсаторный двигатель. Возможно, проблема в неправильной коммутации обмоток конденсаторных двигателей.
Я ещё покупал дома(вернул),с указанием в инструкции что можно подключить однофазный(я имею ввиду кондёр не убирать),не запускается,сразу идёт 200% перегруз(частота не выше 15Гц),и выключается.Программно не пойму,что можно сделать,ведь на выходе просто синус.Хотя поставил спец. частотник-схемотехника та-же:мост,кондеры,сил.модуль.
lubitel5 написал:
это очень странно. Частотники без фильтров на выходе легко убиваются емкостной нагрузкой. Может те что "не запускаются" тоже на конденсатор поработали?
lubitel5 написал:
На выходе не "просто синус" а модулированный синус. Но "сделать" нужно не это, а правильный (для каждого типа двигателя) сдвиг фан на обмотках. Он отличается у трехфазных и конденсаторных однофазных (асинхронных) двигателей.
Управляет всем этим контроллер (программа). Электрическая часть (читай: схема) - универсальна.
Ещё вопрос.Зачем нужна в настройках "частота сна" в водоснабжении в частности?Получается если нет расхода мотор снижается до установленного минимума,работает установленное время и повышается до частоты сна(ее ставят,я так понимаю, выше минимума) и через установленное время отключается.Ведь можно отключиться с минимума.Для чего-то это делают.
lubitel5, тут важна конкретика. Режим "сна" (и его частота) используется, для циркуляционных насосов в МКД на ГВС. При отсутствии разбора и необходимости подкачки, циркуляция должна быть постоянно с заданной скоростью.
