Samar
Samar
Самара
20.03.2012 в 23:53:39
Костя76, а если выбрать камин чуток слабее по мощности? Например на трубу Д200-220?
Площадь сечения прямоугольных дымовых труб (дымовых каналов) в зависимости от тепловой мощности печи согласно СНиП 2.01.01-82 следует принимать, не менее: 140х140 мм - при тепловой мощности печи до 3,5 кВт; 140х200 мм - при тепловой мощности печи от 3,5 кВт до 5,2 кВт; 140х270 мм - при тепловой мощности печи от 5,2 кВт до 7 кВт....
Наверное для каминов тоже самое. P.S. не спец по каминам, но непонял почему у вас канал сужается резко вдвое, возможно что это неправильно - должен быть одного сечения или иметь плавные сужения.
Костя76 написал : если дымоход мой не справится
, то возможна обратная тяга или неполное сгорание топлива и поступления угарного газа в помещение
Костя76
Костя76
Ярославль
21.03.2012 в 09:49:01
как я понял дымоход сузили из за плиты перекрытия, чуть меньше камин не хочется потому что комната 36 кв.м.
