Luchok
Luchok
20.03.2012 в 03:20:56
Из чего сделать основание для подобной конструкции? Гипсокартонные профили выдержат или нужно варить из металла или может быть есть ещё какие-нибудь варианты?
Валерич
Валерич
20.03.2012 в 09:33:06
Думаю метал оцинкованный профиль обшитый гвл.
Luchok
Luchok
22.03.2012 в 01:48:03
А выдержат ли профили, всё-таки на такой столик можно и всем весом облокоиться?
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
22.03.2012 в 13:04:09
Гуще каркас делают просто.В квартире оптимальный вариант (быстро).В своем доме лучше из бетона сделать.
plotnik100
plotnik100
22.03.2012 в 19:20:51
Если именно такую, даже в квартире, лучше из бетона отлить. Не такая проблема.
Алакс
Алакс
23.03.2012 в 23:04:44
можно сделать опоры из кирпича-блоков, на столешницу использовать аквапанели в три-4 слоя, уложенные на уголки. тогда- без сварки. можно - из бетона. у меня в подписи всякие такие есть.
Мой сайт kuhnivmoskve.com
