Планирую сделать звукоизоляцию потолка (дом монолитный) с помощью панелей ЗИПС.
Панели тяжелые 18...20 кг.
На площади примерно 50 метров (две комнаты) будет располагаться 57 панелей. Не развалится ли перекрытие, если я насверлю в нем 57*8=456 отверстий под крепеж? Глубина сверления 50...60 мм
Перекрытия не развалятся, а вот на диаметр 6 никак нельзя перейти? 20 кг веса на 8 отверстий, имхо, черезчур.
Каждый нейлоновый дюбель диаметром 6мм с закрученным в него саморезом 5х30 как минимум килограмм-то 15-20 держит. Тем более в бетоне. Вот, например, табличко:
Умко написал :
Хоть они рекомендуют рамные анкера 8 мм, задам вопрос производителю о переходе на 6 мм.
Samar написал :
Дюбели полипропилен для потолка не рекомендуются.
Для ликвидации безграмотности - а какие рекомендуются? Вот, к примеру потолок из ГКЛ на что крепить? на нейлоновые дюбели или уже "веса не те" по сравнением с ЗИПС?
Умко написал :
По противопожарным нормам и вообще с учетом попадалова на пластике (текет со временем+огр.срок службы) - только металл.
По этим же причин кондиционеры тоже нельзя ставить на пластик - могу ошибаться, но где-то слышал.
