Marat
Marat
Пермь
20.03.2012 в 07:25:51
Планирую сделать звукоизоляцию потолка (дом монолитный) с помощью панелей ЗИПС. Панели тяжелые 18...20 кг. На площади примерно 50 метров (две комнаты) будет располагаться 57 панелей. Не развалится ли перекрытие, если я насверлю в нем 57*8=456 отверстий под крепеж? Глубина сверления 50...60 мм
Умко
Умко
20.03.2012 в 08:51:51
Какой шаг отверстий планируется делать??? вроде как панели должны на каркас вешаться, нет?
SergSB
SergSB
Ялта
20.03.2012 в 09:31:14
Почему бы не сделать каркас для/с гипсокартона/ом и туда заложить стекловату ?! Получится в разы дешевле.
Marat
Marat
Пермь
20.03.2012 в 09:50:25
Умко написал : Какой шаг отверстий планируется делать??? вроде как панели должны на каркас вешаться, нет?
Отверстия диаметром 8 мм. Шаг отверстий примерно 40...50 см. Панели не на каркас вешаются, крепятся непосредственно к перекрытиям.
Marat
Marat
Пермь
20.03.2012 в 09:51:41
SergSB написал : Почему бы не сделать каркас для/с гипсокартона/ом и туда заложить стекловату ?! Получится в разы дешевле.
Важен каждый сантиметр высоты.
Михалыч
Михалыч
Липецк
20.03.2012 в 09:55:40
Арматуру не бейте и будет нормально.-:)
Умко
Умко
20.03.2012 в 10:05:36
Перекрытия не развалятся, а вот на диаметр 6 никак нельзя перейти? 20 кг веса на 8 отверстий, имхо, черезчур. Каждый нейлоновый дюбель диаметром 6мм с закрученным в него саморезом 5х30 как минимум килограмм-то 15-20 держит. Тем более в бетоне. Вот, например, табличко: http://www.stroykrep.ru/dubel_LYT.html
Михалыч
Михалыч
Липецк
20.03.2012 в 10:11:50
Умко написал : а вот на диаметр 6 никак нельзя перейти? 20 кг веса на 8 отверстий, имхо, черезчур.
+1. "Анкер-клин" д6, к примеру, черта лысого выдержит...-:)
SergSB
SergSB
Ялта
20.03.2012 в 10:33:19
Marat написал : Важен каждый сантиметр высоты.
Высоту Вы выбираете сами - когда опускаете каркас гипсокартоновый
Marat
Marat
Пермь
20.03.2012 в 11:04:53
Умко написал : Перекрытия не развалятся, а вот на диаметр 6 никак нельзя перейти? 20 кг веса на 8 отверстий, имхо, черезчур. Каждый нейлоновый дюбель диаметром 6мм с закрученным в него саморезом 5х30 как минимум килограмм-то 15-20 держит. Тем более в бетоне. Вот, например, табличко: http://www.stroykrep.ru/dubel_LYT.html
Хоть они рекомендуют рамные анкера 8 мм, задам вопрос производителю о переходе на 6 мм.
Marat
Marat
Пермь
20.03.2012 в 11:16:34
Какую глубину сверления делать для 8 и 6 мм?
