drdollar
drdollar
21.03.2012 в 11:14:37
вот и мне так кажется... перекрестился - все равно кажется :)
Насяльника
Насяльника
Тольятти
21.03.2012 в 11:25:44
DmitryVS написал : avmal постоянно рекомендует использовать леграновские автоматы P+N в одномодульном исполнении. Но это раза в 2-3 дороже, чем простые 1Р автоматы. Но в этом случае (для красоты) придется еще и гребенки сверху на них пустить
Тоже вариант. Я вот мечтаю об автомате 1Р+N+РЕ. Вот это было бы супер.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.03.2012 в 11:29:16
Насяльника написал : 1Р+N+РЕ.
:) то есть с одним неотключаемым полюсом?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
21.03.2012 в 11:30:55
knyaz написал : И меня больше беспокоит именно разводка в щитке, чтобы там было поменьше соплей, тем более с фазой.
Не бойтесь воды в бассейне. Она там жизненно необходима.:) Сопли - плохо, некачественно, не аккуратно, с нарушением требований подключенные провода/кабеля. Вы же себя любите - значит сделаете все как надо. Количество проводов не имеет значения.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
21.03.2012 в 11:31:30
andrewkhv написал : то есть с одним неотключаемым полюсом?
Да-а-а-а-а мечтааааааааа.:)
knyaz
knyaz
Дмитров
21.03.2012 в 11:42:24
Ну тогда последняя схема для утверждения:
Так правильно?
drdollar
drdollar
21.03.2012 в 11:47:54
Нет. Вам для ВАРОЧНОЙ надо выделить отдельную фазу, иначе она просто будет вечно отключаться. То-есть после вводного АВ поставить на левую фазу диф С 25/0,03 и только на варочную. Весь свет свести на освободившееся УЗО, а остальные нагрузки распределить по оставшимся 2 фазам.
БЕС попутал - исправил сообщение
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.03.2012 в 11:52:29
SVKan написал : Почему Вы так настаиваете на кабеле 3х6????? Ложить надо 5 жил...
Да, наверно так: 5х4.0, 2.5 маловато все-таки. А все плиты и варочные допускают трехфазное подлючение?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.03.2012 в 11:54:51
drdollar написал : Вам для духовки надо выделить отдельную фазу,
ну так она и так отдельно от варочной
drdollar
drdollar
21.03.2012 в 12:01:25
исправил, спасибо :)
knyaz
knyaz
Дмитров
21.03.2012 в 12:22:26
drdollar написал : Нет. Вам для ВАРОЧНОЙ надо выделить отдельную фазу, иначе она просто будет вечно отключаться. То-есть после вводного АВ поставить на левую фазу диф С 25/0,03 и только на варочную. Весь свет свести на освободившееся УЗО, а остальные нагрузки распределить по оставшимся 2 фазам.
Почему линия с варочной отключаться то будет? Варочная 3,6 кВт, 3600/220=16,6А у меня автомат на 25А под УЗО на 40А (40*220=8800кВт) т.е. еще 5200 кВт запаса которые я отдал под розетки в детской, где максимум 2 кВт будет. Подключение более мощной варочной я не рассматриваю (только кабель под нее заложу и то не думаю что когда нибудь им воспользуюсь).
