knyaz написал : 40*220=8800кВт
УЗО тут причем?
У Вас на 1 фазе и варочная, и СМ, и 8 розеток: 4 Квт варка + 2,5 КВт СМ + свет + пылесос + ... = сколько это выйдет? А если будет перегруз по 1 фазе, то отрубится вся квартира
21.03.2012 в 12:44:53
УЗО тут причем?
21.03.2012 в 13:01:42
Т.е. вводной 3-х фазный автомат на 32А дает нам 32*220=7040 Вт на каждую фазу и 32*380=12160 Вт на 3 фазы в сумме??
Предлагаете на одну фазу повесить варочную и весь свет, а по остальным двум распределить оставшуюся нагрузку? (света на всю квартиру будет около 1600 Вт)
21.03.2012 в 13:02:16
угу
21.03.2012 в 13:12:32
Тогда в чем смысл выводить на отдельный диф? Можно же под одно УЗО варку 25А и два автомата по 10 на свет? Правда в случае чего весь свет погаснет, но я в этом если честно большой беды не вижу.
21.03.2012 в 13:14:56
можете и так. Изначально я предложил на фазу №1 диф варочной и УЗО+АВ-ы на свет, но можно и сэкономить на дифе. Тогда УЗО 40А (63А) и от него С25+С10+С10+оставьте резервное место на 2 модуля (мало ли)
21.03.2012 в 13:26:34
ОК. Спасибо за подробности.
21.03.2012 в 13:40:40
Я лично все равно бы вывел на варочную трехфазное подключение. Даже если сейчас больше двух комфорок не требуется. Лет через пять все может поменяться. Детишки родятся или еще что. Все течет, все меняется... А передалбливать из-за этого полквартиры ну никакого желания не будет. Это как раз тот запас, который действительно карман не тянет. И всегда будет возможность переиграть с нагрузками по фазам. Все таки варочная это один из основных потребителей в квартире. Жрать может много и долго...
Посему вытащить отдельно четырехполюсный дифф параллельно УЗО и пустить его на плиту.
21.03.2012 в 14:17:19
Тоже не совсем так :) В сумме - это 3 фазы по 7040 Вт (ведь все равно в быту их никак не сложить)
21.03.2012 в 14:35:02
andrewkhv написал : 3*220*32=21120Вт
Разве можно мощность на фазах просто суммировать?? Мой мозг не может такого понять, по вашей логике формула P=U*I теряет смысл, если 3Ф Автомат на 32А (по вашему) выдерживает мощность 21120 Вт, то при этом напруга на 3 фазах должна быть 660 Вольт, а такого не может быть.
21.03.2012 в 14:36:20
я же Вам и говорю - правильнее всего понимать, что есть 3 фазы по 7 КВт каждая (хотя на самом деле и так говорить неправильно :D)
