knyaz написал : Разве можно мощность на фазах просто суммировать??
А почему нет? В обычной квартире нет ни одного потребителя который бы использовал линейное напряжение...
knyaz написал : Мой мозг не может такого понять, по вашей логике формула P=U*I теряет смысл
Почему теряет то? 220В х 32А = 7кВт. И так по каждой фазе...
knyaz написал : если 3Ф Автомат на 32А (по вашему) выдерживает мощность 21120 Вт, то при этом напруга на 3 фазах должна быть 660 Вольт, а такого не может быть.
А автомату по большому счету вообще накакать на мощность. Он ток ограничивает.
