sosedda
sosedda
20.03.2012 в 12:24:43
Необходимр перевезти холодильник (Самсунг) на дачу.Перевозить обязательно в вертикальном положении или можно лёжа? Как бы не навредить
20.03.2012 в 13:41:48
sosedda, Конечно, в вертикальном.:a
Юрка
Юрка
20.03.2012 в 13:51:57
sosedda написал : Необходимр перевезти холодильник (Самсунг) на дачу.Перевозить обязательно в вертикальном положении или можно лёжа? Как бы не навредить
Это Вам надо не в болталку, а в бытовую технику.
sosedda
sosedda
20.03.2012 в 14:41:38
спсб за подсказку
Снежный Барс
Снежный Барс
Тула
20.03.2012 в 16:41:56
Слышал, что можно в горизонтальном, но потом сутки? не включать, что бы масло в компрессор на место вернулось. За что купил, за то и продаю! :)
20.03.2012 в 17:08:37
http://www.tn220.ru/info/30.htm
20.03.2012 в 23:08:39
Не шмогла мимо такого пройти!
Юбер написал : http://www.tn220.ru/info/30.htm
Цитата: *При смещении возникают трещины, через которые улетучивается фрион, или заменяющий его газ.*Транспортировать холодильник в горизонтальном положении можно только на небольшие расстояния,
20.03.2012 в 23:13:21
Снежный Барс написал : сутки? не включать, что бы масло в компрессор на место вернулось.
Прежде чем распространять всякие слухи - посмотрели-б устройство компрессора! а также вытеканию масла из компрессора в нагнетатель и его последующему засорению Засорению чего? Какой даун это писал??
Flier
Flier
20.03.2012 в 23:16:17
MADONNA написал : Прежде чем распространять всякие слухи - посмотрели-б устройство компрессора! а также вытеканию масла из компрессора в нагнетатель и его последующему засорению Засорению чего? Какой даун это писал??
Предполагаю что имелось в виду осушителя... Видимо засорение просто некорректный термин в данном случае... А по поводу перевозки в вертикальном положении то что -то такое по моему даже в инструкции к моему холодильнику было...
20.03.2012 в 23:21:59
Flier написал : Предполагаю что имелось в виду осушителя...
Минуточку, если специалист пишет слово "нагнетателя", то какие есть основания читать вместо этого слова другое - "осушителя"? Н а самом деле в бытовых холодильниках вроде нет фильтра-осушителя, хотя я конечно не спец. Или Вы имели ввиду что-то еще?
Flier написал : Видимо засорение просто некорректный термин в данном случае...
Ну да, если в двух строчках мы находим необходимость замены минимум двух специальных терминов, а третий (фрИон) написан с чудовищной ошибкой - то вообще о чем разговор, может быть автор имел ввиду не холодильник?
Flier написал : А по поводу перевозки в вертикальном положении то что -то такое по моему даже в инструкции к моему холодильнику было...
Он изначально стоит на деревянном каркасе для удобства транспортировки. И не предполагается хранение или транспортировка в ином положении по причине возможных повреждений стенок-дверцы. В старых-советских холодильниках имеются транспортировочные болты (которые при эксплуатации откручиваются и агрегат остается вывешенным на пружинах), а в импортных уже давно подвесы моторкомпрессора сделаны так, что и транспортировочные болты не нужны. Про трещины особенно забавно - при непрерывной работе годами и десятилетиями от вибрации микротрещины не образуются, а от перевозки (причем холодильник должен как-то "узнать", далеко его повезут или не очень) сразу появятся?
Flier
Flier
20.03.2012 в 23:29:34
MADONNA написал : Н а самом деле в бытовых холодильниках вроде нет фильтра-осушителя,
Вот здесь вот,допустим,замена фильтра-осушителя относиться ко второй категории ремонта. http://www.remontholo.ru/lg.html Отсюда делаю вывод что таки есть .Ну и в других местах есть упоминания... А в старых был,я компрессор для аэрографа из своего старого Донбасса когда-то делал..Точно помню что был родимый...
