Vadim63
Vadim63
Тольятти
20.03.2012 в 20:43:59
витаон написал : ещё раз почитайте
Прочитал, единственный упущенный мной момент
Andr_Kor написал : надевали на него патрон адаптер и мешали им раствор
У перфов существует три режима работы:
  1. Чистое сверление.
  2. Вращение с ударом (перфорация)
  3. Чистое долбление (без вращения) Так вот как понял я, что у автора есть режим 3, а при установке адаптера он интересуется какой режим появится 1 или 2. А на самом деле там однорежимный китайченнок с режимом 2.
В прочем это у же не важно, автор сделал правильный вывод.:)
20.03.2012 в 20:44:11
витаон написал : об том и речь идёт
Меня сильно смущает эта часть вопроса...
Andr_Kor написал : Можно будет использовать для сверления бетона и для сверления бетона коронкой диаметром 65-70мм?
Если у ТС перфоратор, для "сверления" бетона никаких дополнительных переходников не надо... Нужен только бур... Так же и с коронкой...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.03.2012 в 20:47:49
Alex___dr написал : Меня сильно смущает эта часть вопроса...
а в чём смущение я так исом вольфрамовой коронкой подрозетники уж давно в кирпиче сверлю. но вот бетон это как то не верится . если только не алмазной сверлить
20.03.2012 в 20:51:54
Vadim63 написал : У перфов существует три режима работы:
Не всё так просто... :) Есть одно режимные перфораторы - только вращение с ударом... Например Makita 2010... Есть двух режимные перфораторы... Если это SDS плюс - вращение и вращение с ударом... Если это max - вращение с ударом и удар... Есть трёх режимные перфораторы.. То что Вы описали...
Vadim63 написал :
Но, есть ещё отбойные молотки...
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
20.03.2012 в 20:55:50
витаон написал : а в чём смущение я так исом вольфрамовой коронкой подрозетники уж давно в кирпиче сверлю.
т.е. в SDS+ перфоратора вставляете адаптер с накрученным на него кулачковым патроном, в него зажимаете коронку и сверлите подрозетники? :)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.03.2012 в 21:04:01
Eddy21 написал : т.е. в SDS+ перфоратора вставляете адаптер с накрученным на него кулачковым патроном, в него зажимаете коронку и сверлите подрозетники? :)
точно так но только кирпич как я заметил. с бетоном это извращение. он у меня старенький и в принципе только для этого и используется. гипс пенобетон шлакоблок ну и т. д
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
20.03.2012 в 21:06:11
витаон написал : с бетоном это извращение.
с кирпичом тоже :)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.03.2012 в 21:07:23
Eddy21 написал : с кирпичом тоже :)
кому как зависит от коронки
Suty
Suty
07.04.2012 в 13:07:19
У меня аналогичная ситуация перфоратор 2 режимный (удар без сверления и свирление с ударом) SPARKY BP330CE в инструкции дословно: " Этот электроинструмент предназначен для ударного сверления отверстий, долбления бетона, камня, кладки и других мягких материалов. Путем использования адаптера с патронником 176838 (не входит в комплект) в режиме ударного сверления, перфоратор может использоваться в качестве бормашины для сверления отверстий в стали, дереве, пластмассе и др. материалах." - вот и ищу этот адаптер. Был на СЦ там менеджеры не знают и говорят какая-то опечатка в инструкции но вряд-ли немци не доглядели... Кто подскажет где можно взять такой адаптер? Киньте ссылки, инфу!!!
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
07.04.2012 в 13:57:01
Suty написал : У меня аналогичная ситуация перфоратор 2 режимный (удар без сверления и свирление с ударом) SPARKY BP330CE в инструкции дословно: " Этот электроинструмент предназначен для ударного сверления отверстий, долбления бетона, камня, кладки и других мягких материалов. Путем использования адаптера с патронником 176838 (не входит в комплект) в режиме ударного сверления, перфоратор может использоваться в качестве бормашины для сверления отверстий в стали, дереве, пластмассе и др. материалах." - вот и ищу этот адаптер. Был на СЦ там менеджеры не знают и говорят какая-то опечатка в инструкции но вряд-ли немци не доглядели... Кто подскажет где можно взять такой адаптер? Киньте ссылки, инфу!!!
чё его искать обычный патрон для дрели с сдс плюс хвостовиком. в любом магазине инструмента. Хвостовик нужен укороченый
Anat78
Anat78
Серов
07.04.2012 в 16:44:57
витаон написал : Хвостовик нужен укороченый
или можно обычный укоротить самому, просто укороченные дороже и трудно найти
