Danil77
Томск
21.03.2012 в 09:32:56
Добрый день. Проблема такая - покрасили пол в спортзале. Краску заказывали специально - сказали "сделайте нам синюю краску для пола". Покрасили пять месяцев назад в два слоя. Предварительно грунтовали по старой краске (пол паркетный, видимо по старому лаку) Новая краска с самого начала эксплуатации и до сегодняшнего дня красит обувь. От этой краски возникает синяя пыль.. Пыли довольно много, оборудование в спортзале приходится протирать каждый день. Уборщица моет пол синей тряпкой. При этом краска не отваливается кусками, не вздувается, выглядит нормально. Но пылит синей пылью.
Что делать? Имеет ли смысл красить этой же краской еще в два слоя?
Можно ли предъявить производителю который нам эту краску втюхал какую-нибудь предъяву?
iale
21.03.2012 в 12:54:13
Danil77 написал : Что делать? Имеет ли смысл красить этой же краской еще в два слоя?
перекрасить, но паркетной краской/лаком специально для спортзалов или сильно проходных помещений
Danil77 написал : Можно ли предъявить производителю который нам эту краску втюхал какую-нибудь предъяву?
договор есть ?
Danil77
Томск
21.03.2012 в 13:05:51
iale написал : перекрасить, но паркетной краской/лаком специально для спортзалов или сильно проходных помещений
Вот я и думаю если и перекрашивать то другой краской. А перекрасить имеете ввиду поверх этой, или все 250 квадратных метров отдирать придется? Отдирать абсолютный анреал по-моему..
iale написал : договор есть ?
Ну бумажного нету, а так, просто голословный как бы есть.
Интересует почему эта краска вообще пылит, как называется это недоразумение? Если мы просили сделать краску для пола, а она получилась похожая на акварельную краску - это ведь явное невыполнение договора? Либо мы что-то не так сделали, не соблюли технологию.. Красили при 15-20 градусах, предварительно пропылесосили! весь зал и прогрунтовали. Нанесли два слоя, между слоями дня три перерыв. Все вроде нормально. Краска - явный брак. Но как это обосновать?
iale
21.03.2012 в 13:15:59
Danil77 написал : А перекрасить имеете ввиду поверх этой, или все 250 квадратных метров отдирать придется?
надо тестировать - на прочность сцепления старой и новой красок и экспл. нагрузку. Может и отдирать ( циклевать ) придется :(
Danil77 написал : Ну бумажного нету, а так, просто голословный как бы есть.
формально трудно будет что-то доказать. Краска привезена в обезличенной таре или у нее есть название ?
Danil77
Томск
22.03.2012 в 05:18:37
iale написал : формально трудно будет что-то доказать. Краска привезена в обезличенной таре или у нее есть название ?
ПФ-115, голубая, указан ГОСТ и производитель. Покупали 100 кг, осталось половина.. Может надо какой-нибудь анализ провести, на соответствие ГОСТу?
iale
22.03.2012 в 12:35:48
ПФ-115 - универсальный алкид, мягко говоря мало предназначенный для полов, тем более в спортзале. А что конкретно в эту бочку под названием "ПФ-115" намешали ( раз мажется и пылит ) - покажет только экспертиза. Из отечественных алкидов на пол шла ПФ-266.
Danil77
Томск
22.03.2012 в 13:37:28
iale Про то что ПФ-115 не для пола это я уже нагуглил...
А мажется и пылит это является браком? Или мажется и пылит потому что мы ею пол покрасили и по нему бегаем?
Т.е. если бы мы покрасили нормальной ГОСТовской ПФ-115 - она бы не пылила и не мазалась, даже на полу?
Что теперь делать? Поверх этой красить ПФ-266?
Алексей_kan
Канаш
22.03.2012 в 14:26:52
поверх красить ПФ-266,на такое покрытие не рекомендуется. Если даже планируете нанести на данное покрытие другую краску, то нанесите в малозаметном участке,чтобы потом увидеть результат.
Danil77
Томск
27.03.2012 в 06:01:41
ПФ-266 глянцевая. А посоветуйте плиз какую-нибудь такую же, но матовую. По цене желательно бюджетный вариант(
iale
27.03.2012 в 13:42:23
Danil77 написал : А мажется и пылит это является браком? Или мажется и пылит потому что мы ею пол покрасили и по нему бегаем? Т.е. если бы мы покрасили нормальной ГОСТовской ПФ-115 - она бы не пылила и не мазалась, даже на полу?
для выяснения истинных свойств краски делается экспертиза. Если на этикетке указан производитель и номер партии, то вы можете обратиться на ЛК завод с запросом-претензией. Если краска мажется и пылит, то далеко не факт, что на ней будет хорошо держаться ПФ-266.
Danil77
Томск
05.04.2012 в 10:40:37
iale Спасибо за инфу..
Я тут нагуглил что можно добавить в глянцевую краску мел, тогда она станет матовой. Износостойкость при этом сохранится, или ухудшится? Хочу в глянцевую ПФ-266 бахнуть мела и покрасить пол в спортзале (настольный теннис). Как вам кажется эта идея?
Или еще в гуглах есть совет - покрасить глянцевой краской, а сверху покрыть матовым лаком..
Какой из этих способов лучше?
Фотки пола здесь, надо сделать чтобы он не блестел: http://pingpongtomsk.narod.ru/foto/
Dmitriy
05.04.2012 в 13:34:00
Danil77 Есть специальные матирующие добавки для этих целей, на основе кварца. Применение мела снизит и так не очень высокую стойкость ПФ...
iale
06.04.2012 в 15:41:55
Danil77 написал : Я тут нагуглил что можно добавить в глянцевую краску мел, тогда она станет матовой. Износостойкость при этом сохранится, или ухудшится? Хочу в глянцевую ПФ-266 бахнуть мела и покрасить пол в спортзале (настольный теннис). Как вам кажется эта идея?
думаю, что ПФ-ку мелом не надо бодяжить, а поискать в вашем городе краску-лак для спортзалов
Danil77
Томск
01.08.2013 в 18:01:49
Добрый день. Тема продолжается. Покрасили ВГТ акриловой бежевой для пола ВД-АК 1179 Профи. Нормально, но стирается потихоньку.
Сейчас попробовал ПФ-266 покрасить. Пока один слой. Получилось очень скользко..
Нужен совет - как уменьшить скользкость...
Думаю покрасить на второй слой, а затем чтобы не скользило либо покрасить матовым лаком, либо пройтись наждачной бумагой. Второй вариант по-моему надежнее.. Да и дешевле.
Напомню. Пол ~150 квадратов в зале настольного тенниса.
Спасибо
PaintThinner
01.08.2013 в 18:58:54
Существуют специальные противоскользящие добавки в краску, они на основе кварцевого песка с добавлением стекла. Можно просто добавить в краску кварцевый песок но не более 10% от объема краски. При покраске у Вас получиться слегка шероховатое не скользящее покрытие.
