Dmitriy
Dmitriy
05.04.2012 в 13:34:00
Danil77 Есть специальные матирующие добавки для этих целей, на основе кварца. Применение мела снизит и так не очень высокую стойкость ПФ...
iale
iale
06.04.2012 в 15:41:55
Danil77 написал : Я тут нагуглил что можно добавить в глянцевую краску мел, тогда она станет матовой. Износостойкость при этом сохранится, или ухудшится? Хочу в глянцевую ПФ-266 бахнуть мела и покрасить пол в спортзале (настольный теннис). Как вам кажется эта идея?
Или еще в гуглах есть совет - покрасить глянцевой краской, а сверху покрыть матовым лаком..
Какой из этих способов лучше?
думаю, что ПФ-ку мелом не надо бодяжить, а поискать в вашем городе краску-лак для спортзалов
Danil77
Danil77
Томск
01.08.2013 в 18:01:49
Добрый день. Тема продолжается. Покрасили ВГТ акриловой бежевой для пола ВД-АК 1179 Профи. Нормально, но стирается потихоньку.
Сейчас попробовал ПФ-266 покрасить. Пока один слой. Получилось очень скользко..
Нужен совет - как уменьшить скользкость...
Думаю покрасить на второй слой, а затем чтобы не скользило либо покрасить матовым лаком, либо пройтись наждачной бумагой. Второй вариант по-моему надежнее.. Да и дешевле.
Напомню. Пол ~150 квадратов в зале настольного тенниса.
Спасибо
PaintThinner
PaintThinner
01.08.2013 в 18:58:54
Существуют специальные противоскользящие добавки в краску, они на основе кварцевого песка с добавлением стекла. Можно просто добавить в краску кварцевый песок но не более 10% от объема краски. При покраске у Вас получиться слегка шероховатое не скользящее покрытие.
Danil77
Danil77
Томск
01.08.2013 в 19:48:46
Спасибо, попробую завтра поискать в продаже
Я так понимаю он должен быть очень мелкий.. типа цемента?
PaintThinner
PaintThinner
02.08.2013 в 10:33:08
Danil77 написал : Я так понимаю он должен быть очень мелкий.. типа цемента?
Зернистость наполнителя 0,5-1 миллиметр. В розничной продаже встречается крайне редко, поэтому и рекомендую как дешевую альтернативу кварцевый песок.
Профан27
Профан27
Владимир
02.08.2013 в 21:08:25
С песком - уборщица вам спасибо не скажет. Тряпок не напасешься.
Lucky Краски
Lucky Краски
Иркутск
03.08.2013 в 00:55:28
Краску заказывали специально - сказали "сделайте нам синюю краску для пола". Я бы на Вашем месте ******* этих "спецов", которые продали Вам для пола ПФ-115)))
Knysho
Knysho
Новомосковск
10.08.2013 в 10:44:08
Добавлять песок в краску на пол - не правильно, она долго не простоит. И вообще, эти попытки обмануть судьбу, часто плохо заканчиваются. Лучше купить нормальную краску для пола, матовую, не скользкую, их много разных.
