Sergey Po
Sergey Po
21.03.2012 в 19:14:58
Есть у меня усилитель в одной комнате, а акустические системы - в этой же комнате и трех других. С выхода усилителя хочу звуковой сигнал подавать на переключатель, с помощью которого можно было бы коммутировать два звуковых канала на каждую из акустических систем по очереди. То есть, нужен переключатель с группой из четырех контактов на входе, и такими же группами на каждом из четырех выходов. И чтобы он был на четыре положения. Подскажите, пожалуйста, что здесь можно использовать.
юра Т
юра Т
21.03.2012 в 23:06:26
например http://powerportal.ru/detail_50623.html
Sergey Po
Sergey Po
22.03.2012 в 13:18:40
юра Т написал : например http://powerportal.ru/detail_50623.html
То есть, можно использовать любой галетный переключатель с достаточным количеством входов, и положений? Или к аудиосигналу какие-то особые требования?
юра Т
юра Т
22.03.2012 в 15:23:44
Sergey Po написал : использовать любой галетный переключатель
ну кто же знает какой у Вас усилитель и какая акустика, но для большинства простых пойдет, Вам более важней кабель потолще взять, особенно если колонки низкоомные
Перец
Перец
Челябинск
23.03.2012 в 05:57:45
Sergey Po написал : То есть, можно использовать любой галетный переключатель с достаточным количеством входов, и положений?
Да не всякий. Рекомендованный слабоват по току. Следует запараллелить контакты. Галетный переключатель обычно переключает, кратковременно замыкая два рядом расположенных контакта, поэтому переключайте или при отсутствии звука, или через одно "нерабочее" положение.
