Neitrinos
Neitrinos
22.03.2012 в 13:14:37
mv2 написал : в доме муфты ржавеют на железе и резьбы тоже.
походу резьба нарезана по оцинковке, то есть резьба не оцинкована , наверное можно стальные оцинк муфты ставить и гайки( хотя нащёт стальных оц не уверен, но чугун оц точно есть), нужно приваривать (как по мне) готовые отрезанные сгоны, так как где резьба нужна доп защита по утоньшению
master.msk
master.msk
22.03.2012 в 13:45:18
mv2, от косметики еще ни одна б...труба моложе не стала. Меняйте стояки, пока не поздно.
Prosumer
Prosumer
22.03.2012 в 19:28:28
mv2 написал : Варили? А будут менять если свищей нет?
Нарезали. Пишете вот такое заявление:
Прошу провести осмотр общедомового имущества, находящегося по адресу: г. Москва, ул. Ленина, д. 1, кв. 3, а именно стояка холодного водоснабжения и дать заключение о необходимости ремонта. В месте соединения труб стояка наблюдается сильная коррозия, что вызывает опасения за надежность соединения. Прошу согласовать со мной дату и время осмотра по указанным телефонам. Прошу оформить результаты осмотра в письменном виде.
на 2 экз. получаете отметку канцелярии. Ждете несколько дней. Вуаля.
mv2
mv2
22.03.2012 в 22:16:15
Neitrinos написал : походу резьба нарезана по оцинковке, то есть резьба не оцинкована ,
Точно, без цинкового покрытия оно и ржавеет. Я только думал, что муфты должны быть из оцинковки ,а они , похоже из чернухи
похоже ,что в 1975-м именно так и поступили. Куски с нарезанной резьбой приварили к трубам и завернули в сгоны. Однако и 37 лет срок немалый. Если б варили после закрутки ,то лен бы весь повыгорел.
master.msk написал : mv2, от косметики еще ни одна б...труба моложе не стала. Меняйте стояки, пока не поздно.
Совет конечно правильный, спасибо. Но хотелось бы подешевше (Почем у вас огурцы соленые? :) ). 37 лет простояли, может еще 2-5-10 лет потерпят? Хотя потопы тут были до нас. И видимо будут еще :( В общем надо начать привыкать к этой мысли ...
Prosumer написал : Пишете вот такое заявление:
Спасибо, только ржу то я уничтожил уже. Подумаю на этот счет.
Тут вот еще какой момент. Сначала то я не хотел закрашивать муфты краской, а думал обмазать их мовилем, т.к. полагал ,что он даст лучшую защиту от ржавчины. Или просто подождать, понаблюдать с неделю. Но в процессе пришла жена и возопила: – А этот ужас зачем оставляешь? Крась все! – ну и я подумал, правда, мовиль воняет долго, не застывает, мажется. И неэстэтично, однако. Ладно, если что, потом сверху им домажу. Закрасил.
Так вот не прошло и недели , а на краске на муфте стояка ГВС появились высолы ржавчины. Мало того, вчера обнаружил аккуратное вздутие краски, пузырь ок.2 мм диаметра в районе контргайки. Надавил на него ногтем, из пузыря выдавилась капелька воды !!! :( – То есть сопливит изнутри! Сегодня высолы ,пузыри увеличились. Сфоткал .
Следующее ребро контргайки (поворот на 60 град)
Теплоизоляцию со сгона стояка ХВ пока не вскрывал, но боюсь, там картина может быть еще хуже. – Что мне теперь делать с этой краской? и есть ли какие методы борьбы с плачущими муфтами и с ржавчиной , которая будет опять из-за этого? – Пребываю пока в унынии. :(
Но пришла мысля: может это новые трещины образовались в многолетней рже пока я долбал стояки стамеской и щеткой? - Если так, то стоит подождать несколько недель или месяцев. Может они благополучно зарастут и течи прекратятся. Раньше течей по трубам стояков не замечал. Да и сейчас не течет, но коррозия ,увы, не остановлена.
master.msk
master.msk
22.03.2012 в 22:38:53
mv2 написал : 37 лет
Согласен, это не возраст...Мне как раз столько через неделю будет.:)
mv2
mv2
22.03.2012 в 22:59:09
Отличный возраст. "Мужчина в самом расцвете сил" :) Надо бы помочь железному одногодку :) . Кроме как "все менять" может есть еще какие методы ? Допоможите пожалюста, сами мы не ... не того :)
AlexMax
AlexMax
Луганск
22.03.2012 в 22:59:23
mv2 написал : и есть ли какие методы борьбы с плачущими муфтами и с ржавчиной , которая будет опять из-за этого?
тряпка, пропитанная крутым раствором поваренной соли. Она поможет быстрее зарастить течь :)
mv2
mv2
22.03.2012 в 23:03:27
AlexMax написал : тряпка, пропитанная крутым раствором поваренной соли
Так соль в растворе ускоряет коррозию . Типа выращивать ржавый гриб на трубе? Откуда метод, может байки
master.msk
master.msk
22.03.2012 в 23:04:10
mv2 написал : Отличный возраст. "Мужчина в самом расцвете сил"
Ну да, главное вовремя обработаться от коррозии...
mv2 написал : Кроме как "все менять" может есть еще какие методы ?
Какие там методы"...на сгонах меньше мм металла...Еще и муфта на хв с острыми краями может потечь от любого прикосновения. Там еще внизу у пола муфты обычно. Тоже примерно в таком состояни, если не хуже.
AlexMax
AlexMax
Луганск
22.03.2012 в 23:05:31
Да, быстрее зарастает течь. Не байки, пробовал, помогает. Правда - это продление агонии. Все равно, переваривать стояки нужно. С таким же успехом стояк сейчас можно замазать холодной сваркой. Также даст положительный результат.
mv2
mv2
23.03.2012 в 00:05:34
master.msk, AlexMax, Спасибо. Муфт у пола пока разглядеть не смог. На ХВ кусок изоляции, на ГВ плохо видно , мусора там много. Надо снимать бачек и панель из оргалита , чтобы рассмотреть. Буду отдирать краску, постараюсь быть аккуратным. Солить пока не хочу, понаблюдаю. Холодную сварку можно попробовать.
Я тут надысь прочел сообщение ДОКИ об токах утечки-заземления по стоякам. Сегодня купил токовые клещи и таки решил тоже себе померить. ДОКА писал об обнаруженном токе 100мА ,так что я беспокоился, что могу и не намерять ничего ,т.к. у моих погрешность 10мА. Каково же было мое удивление. :) Где то в 21-21:30 был произведен первый замер и он показал 0.54-0.58А ! Как назло у меня сдохла батарея в нормальном фотике. Пока я туды-сюды, тут читал-писал , вот решил наконец намерять опять, фотал опять на телефон. В общем в пол-двенадцатого клещи показали ток на стояке ГВС 0.26-0.28А. Неудивительно , потребление то упало. Учитывая , что у меня стояки объединены заземлением , то суммарный ток по ним можно посчитать х3=0.75-0.9 в 23.30 и ок. 1.5А в 21 с чем то. - Афигеть!
Очевидно, кто то выше меня заземлился на стояки. А электр. стояк в доме старый 4-х-проводный. Жилы нуля, по всей видимости, давно уже не хватает для удовлетворения возросших потребностий сограждан :) И через чье то заземление обратный ток благополучно идет через заземление по стоякам воды в подвал, где , как по идеее должно быть по правилам, объединяется с нулевой жилой в единой домовой СУП. И бежит себе обратно на КТП (трансформаторную подстанцию) :) - Если бы стояки медные были , - писец бы им пришел быстро. :)
Если вспомню ,намеряю и сфотаю еще раз, чтобы это чудо показать.
Не то чтобы ток чрезмерный - 0.5 А это ок. 100Вт, а 1.5А ок. 300Вт соотв. Но тут я полагаю ,что возможно помогает домовая арматура, по ней может еще в разы больший ток течь, но это все недоказуемые нюансы...
Решил поделиться "открытием" :) Железу то пофигу по идее все эти токи.
