allzel
allzel
24.03.2012 в 19:35:58
mv2 написал : Потом изготовил СУП. Провод 6кв.мм, можно меньше, но такой был. Зачистил, намазал токопроводящую смазку (от КВТ), прикрутил хомуты с проводами. Можно так, или какие то особые прижимы нужны? Токопроводящая паста по идее и места поврежденного покрытия защитит от коррозии и проводимость улучшит.
Насколько я помню, в домах, возраста как у Вас, не должно быть СУП. Делать СУП у Вас- опасно для жизни. Кто Вам сказал, что провод можно тоньше? Провод должен быть 10 квадратов, по-моему, для заземления. Хотя читал давно, проверьте сами. Что такое КВТ? Какие хар-ки смазки, как она поведет себя во влажной среде?
allzel
allzel
24.03.2012 в 19:44:55
mv2 написал : Потом покрасил эмалью ПФ-115 алкидная (пентафталевая?), дешевая, на ней написано, что можно по металлу для внутренних и наружных .
Смотрим технические хар-ки эмали: http://www.tor-impeks.ru/catalog/enamel/pf_115tor/ Стойкость покрытия при температуре (20+ 2)0 С к статическому воздействию воды, ч, не менее -2 часов.
allzel
allzel
24.03.2012 в 20:03:50
mv2 написал : Стояк ГВ не стал утеплять. Пусть работает радиатором и сушит стояк.
Намерение хорошее, но реализуется неправильно. Повышая температуру в сантехшкафу, Вы увеличиваете кол-во конденсата на холодных трубах, он увеличивает влажность и т.д. Почитайте про точку росы. Стояк ГВС надо тоже теплоизолировать, чем ниже температура в сантехшкафу, тем лучше.
allzel
allzel
24.03.2012 в 20:17:09
mv2 написал : Да и сейчас не течет, но коррозия ,увы, не остановлена.
Чтобы остановить коррозию, надо закрыть доступ воды и кислорода к стоякам. Автомобильная химия, конечно, хороша, но очень вонюча и небезопасна для жилых помещений. Попробуйте гидроизоляцию на водной основе. Есть у ведущих строительных фирм, но дорогая.
kvost
kvost
24.03.2012 в 20:18:56
master.msk написал : Меняйте стояки, пока не поздно.
Там всё надо менять.
allzel написал : чем ниже температура в сантехшкафу, тем лучше.
Лучше вентиляцию исправьте :)
in my humble opinion
mv2
mv2
24.03.2012 в 22:35:17
allzel написал : Насколько я помню, в домах, возраста как у Вас, не должно быть СУП.
Что Вы имеете в виду? Что в домах 70-х годов постройки не делали общедомовой СУП? :eek: :a Если это, то будьте добры как то подкрепить свои слова.
Если же Вы имели ввиду, что "не принято делать" т.наз. ДСУП, то тогда извините, не правы Вы. Это мало того, что не опасно, а наоборот повышает безопасность. Тут все дело в путанице между терминами СУП и заземление. Я там тоже в пред. постах наверное где то не очень внимательно ими пользовался. Ибо это утомительно. В таком случае Вам стоит ознакомиться с основными понятиями в теме у ув.тов. Камикадзе (я сам там восполнял пробелы в своих познаниях). http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068
Если сами не помните (или не знаете), то зачем тогда такой категоричный тон? - К терапевту! Камикадзе! :)
КВТ - фирма такая. Про "влажну среду" отдельно у них не оговорено. Применял на свой страх и риск, т.к. это лучше, чем не применять , имхо :) Углеводороды в общем помогают от коррозии. http://www.electro-mpo.ru/card23436.html#.T24P3mHVxdc
allzel написал : Смотрим технические хар-ки эмали: http://www.tor-impeks.ru/catalog/enamel/pf_115tor/ Стойкость покрытия при температуре (20+ 2)0 С к статическому воздействию воды, ч, не менее -2 часов.
Мне не очень понятно, что стоит за этой формулировкой. Каюсь, была под рукой, вот и весь выбор. Вероятно есть варианты получше. А какую сами бы взяли?
allzel написал : Повышая температуру в сантехшкафу, Вы увеличиваете кол-во конденсата на холодных трубах, он увеличивает влажность и т.д.
имхо, влажность и температура - это разные понятия. В том смысле, что как ни увеличивай температуру воздуха, количество воды (пара) в единице объема от этого не увеличится, если конечно нет открытой воды, как источника испарения. Так что не надо застарелых штампов :)
allzel написал : Почитайте про точку росы. Стояк ГВС надо тоже теплоизолировать, чем ниже температура в сантехшкафу, тем лучше.
Такое мнение есть, но у меня другое. От "росы" я стояк ХВ собственно и утеплял.
allzel написал : Чтобы остановить коррозию, надо закрыть доступ воды и кислорода к стоякам. Автомобильная химия, конечно, хороша, но очень вонюча и небезопасна для жилых помещений. Попробуйте гидроизоляцию на водной основе. Есть у ведущих строительных фирм, но дорогая.
это что Вы имеете в виду, цементные растворы типа этого что ли? http://images.yandex.ru/yandsearch?p=4&text=гидропломба&img_url=www.stroyindex.ru%2Ffiles%2Fproducts%2F94.jpg&rpt=simage&noreask=1&lr=213
Kvost написал : Там всё надо менять.
Что значит все? - Скорее просто у Вас нет понятия, о том, как там что работает. Это не значит, что оно не работает или сделано неправильно.
Kvost написал : Лучше вентиляцию исправьте
А вы ее рассмотрели? ;) Вроде бы вентилятора на снимках не видно. Клавиша включения на общем блоке выключателей/розеток ванна-туалет. Очень удобно :)
AndyMirror
AndyMirror
24.03.2012 в 22:43:13
Сильно.
waw0375
waw0375
24.03.2012 в 22:45:34
mv2 написал : Если же Вы имели ввиду, что "не принято делать" т.наз. ДСУП, то тогда извините, не правы Вы. Это мало того, что не опасно, а наоборот повышает безопасность.
Вам правильно говорят. В домах с четырёхпроводным эл.стояком( 3фазы и PEN), соединять ваш КУП с "землёй" в щите категорически не советую. Безопасность повышает УЗО от авторитетного производителя и регулярные проверки кнопкой "тест". P.s. Если уж так хочется "заземлиться", то расковыряйте арматуру в стене и приварите к ней зажим для провода.
mv2
mv2
24.03.2012 в 22:47:48
waw0375 написал : Вам правильно говорят. В домах с четырёхпроводным эл.стояком( 3фазы и PEN), соединять ваш КУП с "землёй" в щите категорически не советую.
Кто Вам сказал, что он соединен? Откуда вывод? - Поясняю. Не соединен. СУП это система уравнивания потенциалов. Все
Еще раз. СУП и заземление, а тем более защитное зануление - это все разные термины ,хотя иногда они и пересекаются. К Камикадзе ! :)
ПС. Кстати, хотя ПУЭ до 7-го и не рекомендует либо запрещает занулять ДСУП, н она самом деле это можно сделать в целях повышения своей безопасности. Вопрос в нюансах исполнения, т.е. делать надо как бы сразу за весь дом со всеми вытекающими. Голову приложить надо. Но я этого пока не планирую :)
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
24.03.2012 в 22:51:51
mv2,
Немного оф-топа: В духсяча каом-то году у меня меняли оцинкованные стояки 20-ти летней давности, аналогичные вашми, на полипропилен. Труба и и муфты были в идеальном состоянии, ни какой коррозии, мне было жалко менять но ЖЭУ решило менять во всем доме. Трубы были в теплоизоляции от строителей.
Репект строителям Московского ДСК восьмидесятых.
Такого качества не стретишь в современных новостройках.
waw0375
waw0375
24.03.2012 в 22:54:58
mv2 написал : Поясняю. Не соединен.
Ну вот и ладушки.:)
