gans gr написал : бывает химия (или была), которая немного размягчает затирку
23.03.2012 в 13:14:23
23.03.2012 в 13:42:59
Народ, спасибо за рекомендации, полезно.
Остался один вопрос: после нанесения средства вся эта каша не въестся в керамогранит типа такого? Затирка серая, плитка насыщенного цвета.
23.03.2012 в 13:46:06
керамогранит устойчив к кислотам. есть опасения, пробуйте в малозаметном месте, потом работать. но вообще помогает.
23.03.2012 в 23:16:08
Тундра написал : Заточите ножовочное полотно в виде резака (как бы крюком) и аккуратно выскребаете. Делал такое неоднократно.
Вот такой штукой удобнее , но если шов от 1,5мм и больше.
23.03.2012 в 23:20:57
Я "меллеруд" пользуюсь , "средство для удаления цем. пыли". В принципе там кислота "актиная составляющая", реагирует с цементом.
24.03.2012 в 09:50:46
Если согласны оставить предыдущую затирку.то посоветовал бы по мокрому удалить верхний слой новой затирки кухонной губкой шершавой стороной.Она просто сошлифуется,тем более ,что нанесена тонким слоем поверх предыдущей и еще довольно свежая.А металлическими предметами типа скребков толком затирку не удалите,но велик риск покоцать плитку.Кстати говоря удаление остатков цементного клея любой давности по мокрому и затирки(но только свежей,еще не схватившейся-так что это не Ваш вариант) щеткой по металлу-это самый щадящий для плитки и эффективный способ удаления цементных остатков типа клея в отличие от скребков.
25.03.2012 в 13:11:45
luna2112 написал : Понял, спасибо большое.
Буду пробовать самостоятельно, перед плиточником неудобно. :)
В леруа мерлен есть специальный расшивочный нож для удаления затирки, брал такой, около 150 рублей что-ли. Полотно 5см, с абразивом и удобная ручка Но нужно действовать аккуратно.
