KOSmaster
KOSmaster
08.07.2008 в 11:27:29
Ребята! Я не хочу обсуждать хорош PROVEDAL или нет! Прочитав и проанализировав информацию на форуме я для себя сделал сл.выводы: 1.Provedal не идеален,однако хорош. 2.Основные проблемы связаны с неправильным монтажом. 3.Возможно ПВХ и лучше,но не для балкона и уж тем более неутепленного,к тому же в квартире и так дышать нечем (стеклопакет),пока без приточки но с кондеем.
P.S. поскольку не я один решил стеклить балкон,хотел чтобы мне порекомендовали фирму куда стоит обратиться -не хочу в первую попавшуюся...
Angsaar
Angsaar
Владимир
08.07.2008 в 13:10:33
Выбирайте любую крупную и известную фирму... Калева, Мосокна и т.д.
KOSmaster
KOSmaster
08.07.2008 в 13:55:24
Angsaar написал : Выбирайте любую крупную и известную фирму... Калева, Мосокна и т.д.
Мосокна на запрос: 1.Provedal(импорт) с выносом(балкон) 2.Отделка(ПВХ 10мм) Возможна комбинация цветов(белый, серый).(снаружи). Внутри частичная отделка( подоконник). 3.Профиль импортный только интересует.
Ответили : "С выносом мы не стеклим, отделкой не занимаемся,профиль российский." :D
P/S Кстати,а как Provedal импортный от нашего отлечить? -:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.07.2008 в 00:09:51
KOSmaster написал : Кстати,а как Provedal импортный от нашего отлечить?
...никак :) Стенка Российского или Зенитовского (ТБМ) профиля будет на несколько микрон либо толще, либо тоньше, что вовсе не влияет на качество остекленения. Окраска Российского и Украинского профиля заслуживает доверия. Только упаси Вас Бог от Китая. Постучите на оконный форум и посоветуют Вам местного производителя и установщика. В этом деле установка системы имеет более важное значение.
Angsaar
Angsaar
Владимир
09.07.2008 в 22:17:40
KOSmaster написал : P/S Кстати,а как Provedal импортный от нашего отлечить? -
А оно Вам надо? Лишь бы сделано было нормально, а чего и откуда вроде как всё равно. Сам заказывал в Калеве.
KOSmaster
KOSmaster
10.07.2008 в 12:57:04
Angsaar написал : А оно Вам надо? Лишь бы сделано было нормально, а чего и откуда вроде как всё равно. Сам заказывал в Калеве. __________________
Я начитался форум-говорят если проведал,т только импортный.Вообще я давно убедился в том ,что "НАШИ" иногда даже грамотно скопировать не могут простейшие вещи-где нибудь винтик не тот окажется,толщина металла и т.д... Я доверяю только нашей оборонке. -:)
Юрий_BY
Юрий_BY
Минск
24.08.2009 в 13:40:51
У нас в Белоруссии уже давно нет испанкой системы Provedal, от нее остались только принцип работы и название. Алюминиевый профиль заменили росийскмим "SEGAL" г.Волгоград или белорусским (исспользуют реже). Хотя на каждом сайте производителей рам идет речь о рамах из испанского профиля, продавцы не скрывают росийские корни. Насчет фурнитуры, так же сомневаюсь, что она испанская, скорее Китай или Россия. Вот и вопрос: возможно кто-то использует такую хитрую систему с русской родословной. Как ее качество исполнения? Как в эксплуатации? Заранее спасибо!
Юрий_BY
Юрий_BY
Минск
28.08.2009 в 19:15:39
придется самому испытывать на собственной шкуре
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.08.2009 в 00:09:06
Юрий_BY написал : У нас в Белоруссии уже давно нет испанкой системы Provedal
В принципе ее уже давно нигде нет :) Украинский клон Проведаля абсолютно работоспособен ..профиль, как говорится, он и в Африке профиль, хоть Испанский, хоть Африканский, а набор фурнитуры настолько минималистичен, что там, в принципе, и ломаться нечему.
В эксплуатации раздвижка, это чертовски удобное остекленение
Адель
Адель
Казань
29.08.2009 в 14:28:12
А у нас в Казани делает Татпроф, а красят фирмы-сборщики, если цвет не белый). Минус этого - теперь нет ни доборов, ни радиусных элементов, ни глухих створок. На сайтах есть, а в реале - траблы или эк.нецелесообразно заказывать.
Фурнитура на вид китай или турция, там собств пружинки,, силумин и пластиковые колесики. Важнее как раму из профиля изготовят и как установят (лучше самим проем подготовить) и как отрегулируют. Еще часто ошибаются чуток с суммой длин створок, и 1 из 4 когда все закрыты 1см не доходит до края след (т.е. края створок не точно друг над другом) и нужно уменьшить ширину каждой створки на=ошибка/кол-во створок. Да и ставьте москитную сетку снаружи (я зачем то настоял поставить изнутри, теперь мучаюсь). У меня коричневые, вместо нащельников снаружи - уголки из коричневой листовой оцинковки. Все створки должны ходить хорошо, почти как на алюминиевом командоре. И вы должны четко представлять как рамы должны быть в проеме, всю облицовку и т.д. - установщики и замерщики часто ни на чем не настаивают, им пофигу все.
У меня была из уголка контрукция опорная, т.к. парпет с выносом (ниже меня балконы шире), поэтому я к уголку привинтил клееную доску по уровню, на нее загнул отлив, т.е. он от парпета кирпичного до опорного уголка идет в одной плоскости, без отбортовки на раму, затем сверху на доску и на отлив поставили раму, наклеив снизу уплотнитель и доп просиликонив.
Т.о. у меня изнутри деревянный подоконник(по сути подоконника остался 1 см сверху, снизу 3 см - они мне нужны, чтобы снизу привинтить или шину раздвижных дверок или гардинку для шторки, чтобы закрыть полочки в нише под рамой, образованной опроным уголком и парапетом), на котором стоит рама (без пены, вплотную), а снаружи - отлив, на катором стоит рама (по сути она еще на деревяшке).
С одного боку у меня была стенка в плоскости рамы, ее было маловато для ширины шкафа, т.к. алюминиевых доборов не было - использовали обрезки пластиковых КБЕ 60 на 60, 2 шт в ширину - надо было три, их сщелкнули между собой и прикрутили саморезами к боку коробки рамы, предварительно я их покрасил остатками давно заколерованного в похожий цвет Тиккурила миранол с уже истекшим сроком годности, чтобы с улицы не отличалось.
Фотки сделал большие, времени нет уменьшать, сделаю на телефон маленкьие - выложу.
Юрий_BY
Юрий_BY
Минск
31.08.2009 в 00:35:37
Я живу на первом этаже, поэтому решил установить дополнительно железную решетку. А для того чтобы не было проблем с мытьем, закажу систему со всеми сдвижными створками. Т.к. створки съемные только те, которые подвижные. Соседи говорят, что у них подвижные створки не съемные. Они покупали 2 года назад, возможно тогда еще был испанский производитель?
