Строители жаждут блоков... 1 блок- 25 руб. стоит положить, метр ГКЛ- 120 р., плюс блоки штукатурить-шпаклевать, а ГКЛ под плотные обои просто по швам выровнять предлагают... как-то так получается.
23.03.2012 в 00:23:36
23.03.2012 в 00:40:07
martok написал : Строители жаждут блоков...
martok написал : блоки штукатурить
23.03.2012 в 00:46:31
Труженик написал : мы решили делать блоки,сразу в ноль, без штукатурки.
Николай,уточни на всякий случай.Речь идет о блоках или о ПГП. Если блоки,я бы все равно штукатурил по минимуму.5-8 мм достаточно. Кстати у потолка как делаете?? Пеной?
23.03.2012 в 01:08:20
Если бы все было так здорово... Я изначально мечтаю об отделке "под ключ", но!!!!! Когда на объекте оказываются прорабы...они просто либо втирают ремонт вип-класса (венецианская штукатурка, пол из редких пород дерева, дизайн-проект и т.д. и даже не хотят услышать, что средства на ремонт- 300-350 тыс., либо начинают накручивать цену...) Я делаю следующий посыл: мне нужно, чтобы вы выложили межкомнатные перегородки вот так: ... , при этом продумайте, раз это комплексная отделка (вы делаете всю квартиру от и до), как ляжет штроба для электрики, на каком расстоянии делать ребра жесткости и т.д., чтобы потом не переплачивать за эту работу, а прорабы не хотят этого...........Я в шоке: как так? ведь вы сами будете прокладывать провода, почему не подготовить поле? Они говорят- нафиг, сейчас все сделаем, потом займемся штробой ( за доплату), и тд. Хотя я такой человек- не привыкла прыгать от одного берега к другому, хочу пусть даже переплатить, но знать, что все будет сделано нормально от и до.
23.03.2012 в 01:27:50
martok написал : 300-350 тыс., либо начинают накручивать цену...) Я делаю следующий посыл: мне нужно, чтобы вы выложили межкомнатные перегородки вот так: ... , при этом продумайте, раз это комплексная отделка (вы делаете всю квартиру от и до), как ляжет штроба для электрики, на каком расстоянии делать ребра жесткости и т.д., чтобы потом не переплачивать за эту работу, а прорабы не хотят этого...........Я в шоке: как так? ведь вы сами будете прокладывать провода, почему не подготовить поле? Они говорят- нафиг, сейчас все сделаем, потом займемся штробой ( за доплату), и тд. Хотя я такой человек- не привыкла прыгать от одного берега к другому, хочу пусть даже переплатить, но знать, что все будет сделано нормально от и до.
если вас не слышат на этом этапе дальше будет хуже...ищете норм специалиста который вам объяснит отличая расскажет плюсы и минусы...по мне стены это газосиликат итонг или кирпич, но так как у вас бюджет то лучше газосиликат, но нужны мастера которые умеют с ним работать..
23.03.2012 в 01:57:57
martok, Прорабы,фирмы,думаю,это не ваш вариант.Вам надо искать одного спеца.Трудно,но возможно.Поскольку он один,бюджет может вполне устроить.Конечно,будет подольше,зато как надо.
23.03.2012 в 05:22:26
Насмотрелся я на этот гипсокартон. И на возню с проводами в гипсокартонных стенах. Ну это же невозможно - сначала стены, потом провода! Там без проекта не стоит и начинать. И передумать розетки-светильники в процессе - тоже слишком дорого обойдётся. Листовые материалы применять только там, где без них нельзя обойтись. Оконные откосы, например. Да и то, лично я однозначно предпочёл бы ГВЛ. Хотя и не такой он удобный в работе, как ГКЛ. Ну а перегородки - только из ПГП и влагостойких ПГП в санузле. Быстро, прочно, ровно и с проводами нет проблем. Кирпич на ребро - это вариант для пенсионера, имеющего время для подобного неторопливого ковыряния. И с последующим неизбежным пятисантиметровым слоем штукатурки с обеих сторон. Блоки из пенобетона тоже не вариант для внутренних стен. Они ж как гипсокартон в некотором смысле - только картины спокойно повесить можно.
23.03.2012 в 10:50:50
Большое спасибо всем за комментарии, у меня в голове начинает проясняться картина). Подскажите, есть такие блоки...не знаю, как правильно их назвать, может шлакоблоки- они грязно- серые, и сделаны с использованием ракушек, гальки- они прямо видны в нем. Для межстенок это лишнее? Нам предлагают его, правда он широкий, а съедать лишние сантиметры квартиры не хочется...но говорят, что это лучший материал-из него и внешние стены делают, и быстро, и долговечно, и сравнительно недорого...Может кто-то сталкивался с этими блоками, так ли они хороши?
23.03.2012 в 11:12:42
martok написал : они грязно- серые, и сделаны с использованием ракушек, гальки- они прямо видны в нем.
Ракушняк. Не нужен он Вам. Делайте из гипрока. Просто, быстро и перенести потом можно, если что...
23.03.2012 в 12:12:11
А гипрок- это что за зверь?
23.03.2012 в 13:08:53
ГКЛ. Выбирайте любую под Ваши нужды-
