BAD электрbr
BAD электрbr
23.03.2012 в 20:54:00
Medtech написал : Попробовать конечно можно, вдруг свич не далеко, и сложится стоячая волна удачным образом а контроллер сетевой карты вытянет усилителем сигнал, всё может быть, можно ещё будет попробовать принудительно опустить скорость сетевых карт до 10 мегабит.
т.е. Вы хотите сказать, что если задействовать две оставшиеся пары в кабеле от роутера работать сможет только 1 комп или же Вы про запараллеливание напрямую?
Medtech
Medtech
23.03.2012 в 21:08:08
BAD электрbr, Вырванная из контекста фраза читается как нужно вырвавшему.. из корреспондентов чтоль?
BAD электрbr написал : работать сможет только 1 комп или же Вы про запараллеливание напрямую?
именно про запараллеливание напрямую двух патч-кордов, если ещё и подключить одновременно 2 сетевушки то только бубен поможет. Читайте внимательно вопрос топикстартера. Есть ещё вариант обойтись PowerLine-ом, вообще ненужно никаких патчкордов. Помню ещё на Наг.ру был хаб на сопротивлениях, вот что подойдёт топикстартеру, правда не знаю как к такой конструкции отнесётся автоопределение (Auto MDI/MDX) на свиче или карте. Sergey Po, нарисуйте как вам хочется чтоб было, рисунок в 10 раз информативней слов. Не ловите чёрную кошку в тёмной комнате, тем более что кошка больше вас :+))
Sergey Po
Sergey Po
23.03.2012 в 22:24:06
Роутер, Компьютер №1 и №2 находятся в разных комнатах. Трудность заключается в том, что кабели проложены и замурованы. Новый кабель от роутера до гнезда проложить нельзя таким же образом, как
проложен существующий. А можно только под плинтусом или что-то вроде этого. Что делать очень нежелательно. Новый кабель замуровать к гнезду №2 можно, и гнездо №2 поставить можно. На рисунке красный и зеленый цвет работают по очереди. Синим цветом показан предмет вопроса.
Medtech
Medtech
23.03.2012 в 22:31:17
Теперь понятно, обычно кабель положен 8 жил, 4 пары, на компутер для 100мбит используется только 2, Надо расшить и переобжать кабель на 2-а джека в роутер, и в синей точке вытащить пары на 2-ой джек и отправить их на 2 компутер. Всё будет работать одновременно, если только у роутера есть второй выход RG-45. как обжать 8 на 2 джека найдёте в инете.
Sergey Po
Sergey Po
24.03.2012 в 17:20:21
В этих розетках провода при монтаже закладываются в щели, показанные розовым. Потом поворотом белого рычага они обжимаются зажимами, показанными зеленым. Нельзя ли в каждую щель заложить не один провод, а два? По-моему, толщина проводов заставит их уложиться так, что каждый из двух проводов будет обжат. Пространства для двух проводов там вполне хватает. И два кабеля подключатся к одному гнезду.
юра Т
юра Т
24.03.2012 в 21:55:57
Sergey Po написал : Нельзя ли в каждую щель заложить не один провод, а два?
нельзя!!! но можно заложить пару не отрезая её, но на инете ничего хорошего из этого не получится, интернетный кабель не допускает простого ветвления, Вам про стоячую волну рассказать?
ЮрАн
ЮрАн
Саратов
24.03.2012 в 22:08:08
Medtech написал : Теперь понятно, обычно кабель положен 8 жил, 4 пары, на компутер для 100мбит используется только 2, Надо расшить и переобжать кабель на 2-а джека в роутер, и в синей точке вытащить пары на 2-ой джек и отправить их на 2 компутер. Всё будет работать одновременно, если только у роутера есть второй выход RG-45. как обжать 8 на 2 джека найдёте в инете.
Тему бегло прочитал, я думаю вот так надо
Medtech
Medtech
25.03.2012 в 22:55:16
ЮрАн, спасибо за картинку, именно так.
Заложить можно, могут даже и прорезаться и соединиться оба кабеля, но будет ли работать - перечитать пост 11. если патчкорд у неиспользуемого компа обязательно отключать от интернет розетки процентов 70 работать будет.
Sergey Po
Sergey Po
27.03.2012 в 09:13:53
юра Т написал : Вам про стоячую волну рассказать
Если патч-корд отключать от второго комьютера во время работы первого, стоячая волна не должна, наверное, возникнуть. От чего бы ей отражаться в этом случае?
юра Т
юра Т
27.03.2012 в 15:04:12
Sergey Po написал : От чего бы ей отражаться в этом случае?
от несогласованного хвостика плюс от разветвления кабелей
Medtech
Medtech
27.03.2012 в 15:59:45
От конца кабеля она отразится и обратно пойдёт, можно попасть концом кабеля и ответвлением в 0 и не будет складываться-вычитаться, сетевая карта вытянет, но где эти расстояния на кабеле, без бубне или сетевого анализатора не обойтись.
