Sergey Po
Sergey Po
23.03.2012 в 14:50:50
К одному гнезду RJ-45 Legrand планируется по очереди подключать два компьютера, установленные постоянно, но работающие попеременно. Не хотелось бы заниматься перетыканием штекеров, а хотелось бы оборудовать еще одно гнездо-дублер. Как правильнее параллельно существующему гнезду подключить еще одно гнездо, дублирующее исходное? Можно ли, например, вместо одного вмурованного в стену входного кабеля, подключенного сейчас к контактам основного гнезда, подключить еще один кабель и его подвести к гнезду-дублеру?
юра Т
юра Т
23.03.2012 в 14:59:28
ставите маршрутизатор (роутер) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=17262
Sergey Po
Sergey Po
23.03.2012 в 18:53:37
юра Т написал : ставите маршрутизатор (роутер) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=17262
Почему нельзя обойтись параллельным гнездом? Роутер, насколько я понимаю, необходим тогда, когда предполагается одновременное подключение двух устройств к одному кабелю. Здесь одновременно будет подключено только одно устройство. Это все равно что патч-корд, подключенный к настенному гнезду, по очереди подключать то к одному компьютеру, то - к другому.
BAD электрbr
BAD электрbr
23.03.2012 в 18:57:45
Sergey Po написал : Здесь одновременно будет подключено только одно устройство
это в сегодняшнем плане а завтра может все изменится.. или банально патчкорд запаралельте скруткой
Sergey Po
Sergey Po
23.03.2012 в 19:02:39
BAD электрbr написал : патчкорд запаралельте скруткой
Согласен, что это банально, но не понимаю, как именно это сделать.
юра Т
юра Т
23.03.2012 в 19:12:24
Sergey Po написал : Согласен, что это банально, но не понимаю, как именно это сделать.
или перетыкайте ручками, или поставьте некий коммутатор (свитч) инетная разводка не допускает ответвлений (можно попытаться запараллелить, но обычно ничего хорошего из этого не выходит)
Sergey Po
Sergey Po
23.03.2012 в 19:27:52
юра Т написал : поставьте некий коммутатор (свитч)
Это значит, появляется дополнительное устройство, которое будет где-то болтаться. Чтобы в подразетник влез, таких, наверное свичей не бывает?
BAD электрbr
BAD электрbr
23.03.2012 в 19:29:33
юра Т написал : (можно попытаться запараллелить, но обычно ничего хорошего из этого не выходит)
не советую можно хаб за сто руб найти НО если уж так надо, то берете три обжатых конца, зачищаете на каждом зеленый-белый, зеленый, оранжевый, оранжевый-белый и соединяете скруткой если не заработает, то все 8 жил З.Ы. двойную розетку можно
Sergey Po
Sergey Po
23.03.2012 в 19:43:20
BAD электрbr написал : двойную розетку можно
Двойная розетка - это рядом два гнезда RJ45, соединенные между собой параллельно?
BAD электрbr
BAD электрbr
23.03.2012 в 20:16:32
Sergey Po написал : Двойная розетка - это рядом два гнезда RJ45, соединенные между собой параллельно?
да это рядом два гнезда RJ45, но соединять самостоятельно если у Вас слаботочный щиток есть или на лестничной клетке запирается, то можно туду поставить роутер и пустить вторую линию по двум незадействованым парам тогда и роутер не будет болтаться и инет свой будет на 2 компах
Medtech
Medtech
23.03.2012 в 20:45:40
прочитав внимательно вопрос возможен только один ответ, не получится, работать не будет, надо обязательно держать отключенным второй компьютер, т.е. подключенный к розетке даже спараллеленой должен быть воткнут один кабель, патч-корд. Попробовать конечно можно, вдруг свич не далеко, и сложится стоячая волна удачным образом а контроллер сетевой карты вытянет усилителем сигнал, всё может быть, можно ещё будет попробовать принудительно опустить скорость сетевых карт до 10 мегабит. Проще поставить свич 3-5 портов, можно даже в начале разводки и развести по 2 пары на машину, 100 мегабит по любому будет. Ведь кабель то где то начинается, вот там и поставить свич, роутер. Была ещё конструкция по двум проводам HomePNA, до 250 машин по 2 проводам, ставили в местах с законченным ремонтом и разведённой только телефонией. А вообще Wi-Fi USB модемы и роутер с радио, но топик стартер не распространялся по особенностям помещения.
