Unnamed
Unnamed
23.03.2012 в 21:35:58
В квартире есть комната, 2 стены которой граничат с соседями, стены в 1 кирпич и через них слышно абсолютно всё!
Вопрос, как лучше сделать звукоизоляцию и при этом не очень сильно потерять в размерах комнаты?
У меня есть несколько вариантов, подскажите, какой лучше...
  1. Заделать щели между кирпичами и отштукатурить толстым слоем
  2. Заделать щели между кирпичами, приклеить на стену пенопласт, потом всё это дело отштукатурить
  3. Заделать щели между кирпичами сделать обрешетку под гипсокартон, проложить минеральную вату и всё зашить гипсокартоном
Если есть какие-то еще возможные варианты, то поделитесь!
madeinto
madeinto
23.03.2012 в 22:06:48
Unnamed написал :
  1. Заделать щели между кирпичами сделать обрешетку под гипсокартон, проложить минеральную вату и всё зашить гипсокартоном
гипс в 2 слоя, каркас не крепить к стене во внутрь шуманет..станет лучше но не сильно...((
Unnamed
Unnamed
23.03.2012 в 22:14:08
madeinto написал : станет лучше но не сильно...((
А как сделать, что-бы стало значительно лучше?
Unnamed
Unnamed
23.03.2012 в 22:16:08
Я вот еще такой вариант думал, гипсокартон в 2 слоя + каркас и все остальные пироги съедят как я понимаю сантиметров 5 - 6, а если я возьму и перед кирпичной стеной выложу еще одну стену из 5 сантиметровых пеноблоков?
BAD электрbr
BAD электрbr
23.03.2012 в 22:20:56
madeinto написал : шуманет
обычная минвата типа акустик батс только перепакованная
Unnamed написал :
только так лучше гвл плюс прослойка есть специальная не помню названия...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.03.2012 в 22:25:16
Unnamed,только каркас делайте полностью отвязанным от конструктива здания. т.е все настенные профиля крепятся через эластичные прокладки. и подвесы в том числе которыми будете стоевые крепить к стенке. гипс в 2 слоя и лайт батс акустик поплотнее. голоса будете слышать меньше от ударного шума не избавитесь
Unnamed
Unnamed
23.03.2012 в 22:30:24
витаон написал : голоса будете слышать меньше от ударного шума не избавитесь
Да там ударного нету, там бабка с одной стороны и косоглазый паренёк с другой стороны, но походу у обоих проблемы со слухом...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.03.2012 в 22:32:15
Unnamed, ну вот и делайте так.
AndyMirror
AndyMirror
23.03.2012 в 22:39:53
Вариант с ватой плох опасностью поселения в нём грызунов.
Алакс
Алакс
23.03.2012 в 22:50:22
Сейчас появился некоторый выбор из звукоизолирующих и звукопоглащающих панелей. Я применял звукоизоляционные панели Пуфас- норм. (но и было терпимо) Возможно, ноунейму стоит погуглить тему звукоизоляционных панелей. Наример : http://www.etnotrade.ru/termozvukoizol-tzi/fonstar-phonestar/ , но это не 5 копеек.
Мой сайт kuhnivmoskve.com
madeinto
madeinto
23.03.2012 в 22:54:42
http://acoustic.ru/data/pdf/albom/AIR_V2.1_december_2011.pdf
