Котопёс
Котопёс
13.03.2013 в 15:14:12
KSA_VoRoN написал : Докупил сразу диск Makita D-03333 на 24 зуба за 377 руб. опробую его на досуге.
Какая толщина напаек? Противоскол будет на 0,1 не доходить до штатного диска.
_maximus_
_maximus_
13.03.2013 в 16:42:17
KSA_VoRoN написал : Правда шина при проверке оказалась немного повреждена,
Нифига себе, пот это её жестко транспортировали :eek: А так конечно поздравляю Вас с хорошим приобретением :) Про макитовский диск, если по той же шине, то лучше не надо.
KSA_VoRoN
KSA_VoRoN
Воронеж
13.03.2013 в 17:13:38
Котопёс написал : Какая толщина напаек? Противоскол будет на 0,1 не доходить до штатного диска.
Котопёс Толщина пропила макитовского 2 мм. бошевского 1,8 мм., всё верно, после использования по шине диска Makita зазорчик теоретически должен увеличится на одну десятку.
_maximus_ написал : Нифига себе, пот это её жестко транспортировали :eek: А так конечно поздравляю Вас с хорошим приобретением :) Про макитовский диск, если по той же шине, то лучше не надо.
_maximus_ Спасибо за поздравления. По поводу, макитой по шине, Eddy21 предлагал выше, под этот диск шайбу подложить соответствующего размера, мне кажется это вариант, главное чтобы не появился дисбаланс и вибрация, в любом случае завтра надо будет поэкспериментировать. :)
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
13.03.2013 в 19:27:05
KSA_VoRoN написал : Осталось докупить параллельный упор и угловой упор FSN WAN
Не торопитесь...Может для Ваших работ они и не особенно понадобятся?Попробуйте сначала с шиной поработать.
aski
aski
13.03.2013 в 21:17:34
По началу тоже морочился с дисками, в итоге пришел к решению - каждому типоразмеру диска своя шина. Думаю это верное решение. Самый популярный диск - 2мм резом - удобно расчитывать раскрой, длинная шина подрезана им, есть и шины под 2.2мм, 2.4мм. p.s. пила другого производителя, пока...
KSA_VoRoN
KSA_VoRoN
Воронеж
13.03.2013 в 21:18:18
Vo.V.A., Да я и не тороплюсь особо, всё равно в моём регионе нет ни того ни другого, буду как нибудь проездом в Москве там и возьму по необходимости.
Vitaliy_17
Vitaliy_17
13.03.2013 в 22:55:58
_maximus_ написал : 1) 2 608 642 384 Пильный диск Bosch Top Precision Best for Wood 165х20 мм 48 зубьев = 2 433,71
2) 2 608 642 385 Пильный диск Bosch Top Precision Best for Wood 165х20 мм 20 зубьев = 1 715,30
3) 2 608 642 386 Пильный диск Bosch Top Precision Best for Wood 165х20 мм 32 зуба = 1 933,24
4) 2 608 642 388 Пильный диск Bosch MultiMaterial 165x20x48T = 3 531,50
У боша есть ECO серия, намного дешевле.
Скажем, 2608641800 Диск Bosch Professional Multimaterial ECO 160x20/16x42 = 600 р. Только диски там... толстые. :)
O_TER
O_TER
13.03.2013 в 23:17:17
KSA_VoRoN написал : Толщина пропила макитовского 2 мм. бошевского 1,8 мм..... зазорчик теоретически должен увеличится на одну десятку
... если толщина самих дисков (в месте контакта с фланцами шпинделя) одинакова. А если тушка бошевского диска тоньше макитовского на 0.2 мм?
KSA_VoRoN
KSA_VoRoN
Воронеж
14.03.2013 в 00:32:41
O_TER, Толщина родного диска Bosch и диска Makita D-03333 абсолютно одинаковая 1,3 мм. и если уж копать настолько глубоко, то тогда думаю важнее будет учитывать не толщину основания диска а расстояние от края зуба до основания диска со стороны противоскольной ленты, естественно при учёте равномерной толщины всего диска, разница в этих значениях между дисками бош и макита и будет погрешностью, ну или не будет если расстояние одинаковое, в любом случае сколько я не измерял погрешность своим штангенциркулем, особой разницы не заметил, ну может где то порядка +/- 0.05 мм. к сожалению микрометра под рукой нет, да и нужен ли? Все точки расставит практический эксперимент. :)
Klausss
Klausss
14.03.2013 в 14:39:44
KSA_VoRoN написал : Все точки расставит практический эксперимент. :)
Золотые слова! Можно в рамку и на стенку! Практический эксперимент покажет подрезание противоскольной ленты диском в процессе пользования инструментом и все эти "ловли блох" с двумя десятками ближе к ленте или дальше скоро потеряются в достаточно большом зазоре "разбитой" противоскольной ленты. Лента - расходный материал.
_maximus_
_maximus_
14.03.2013 в 14:47:55
Klausss, то есть Вы советуете не парится и использовать оба диска на одной шине ?? И от этого качество реза (сколы) не пострадает ?
