Klausss написал :
Золотые слова! Можно в рамку и на стенку!
Практический эксперимент покажет подрезание противоскольной ленты диском в процессе пользования инструментом и все эти "ловли блох" с двумя десятками ближе к ленте или дальше скоро потеряются в достаточно большом зазоре "разбитой" противоскольной ленты.
Лента - расходный материал.
_maximus_ написал :Klausss, то есть Вы советуете не парится и использовать оба диска на одной шине ?? И от этого качество реза (сколы) не пострадает ?
_maximus_,
Я практически на 100% уверен что одна десятая миллиметра никак не отразится на качество реза, при условии разумеется если диск не тупой, ну если конечно всё настолько серьёзно можно вырезать и подложить шайбу из газетного листа, он кстати толщиной как раз 0.1 мм. ;)
Мне кажется надо просто начать. Не стоит молиться на инструмент. Не получится на этих двух дисках всю жизнь проработать. Начните с тонкого диска. Война фронт покажет. Посмотрите что и как. А там видно будет.
Вот! Теперь, как еще будете работать с ЛДСП, обращайте внимание на момент, когда начнут появляться сколы со стороны противоскольной ленты. И тогда после очередного пропила не спешите снимать шину с детали, а посмотрите появился ли зазор между лентой и фактическим срезом. Должна быть видна полоска ламината.
Однажды пришлось пилить ЛДСП на улице в темноте. Заметны были искры из под диска. Попробуйте попилить Ваше ЛДСП в темноте. Будет ли что-то похожее?
_maximus_ написал :
Ну в общем жду ваших экспериментов, сам пока не решаюсь... :o
Сделал пару пропилов обоими дисками, правда пока не по шине, закрепил направляющую пластину на заготовке сбоку от подошвы и по ней сделал два пропила в ЛДСП сначала родным диском Bosch затем по тому же месту диском Makita D-03333, конечно без шины это всё очень условно, тем не менее небольшой рубец от макиты всё же заметен, но это собственно и следовало ожидать ибо пропил у макиты чуть толще, ещё для сравнения сделал два параллельных пропила обоими дисками, по качеству реза Bosch несомненно выигрывает, ещё бы, при такой разнице в цене я бы сильно удивился если бы было наоборот
По ДСП оба диска идут не напрягаясь, а вот доску сороковку вдоль, малозубая макитка грызёт поувереннее, собственно для этого этот диск и покупался. :)
Завтра приведу шину в божеский вид и подрежу антискольную ленту, думаю теперь можно и с шиной поэкспериментировать.
Далее.
Подрезал антискольную ленту родным диском, следом макитой, разница заметна только при увеличении (на ребре доски не обращайте внимания на ступеньку большую чем на ленте, шина чуть сдвинулась при замене диска)
После макиты поставил снова родной диск, сделал новый рез, как и предполагалось пропил отступил от ленты примерно на 0,1 мм. погружение диска 21 мм.
Качество пропила родным диском получилось примерно такое (ДСП древнее, советское, лакированное, панель от старого шифоньера, полное погружение диска)
Подрезка 5 мм. практически идеальный рез без сколов, родной диск.
На этом вроде всё, рад был помочь кому то, в определении выбора альтернативного пильного диска, для себя лично сделал вывод что дешёвое не всегда самое плохое, в конкретном случае Makita D-03333 за 377 руб. не плохой вариант для черновой работы.
