alex_k
alex_k
09.05.2012 в 22:46:17
Raynk написал : Если бы Интерскол поработал над уменьшением шума от работающего миксера, этакий silence вариант, тут же бы купил.
на первой скорости вы его за телевизором не услышите , а соседи и подавно
Serg
Serg
09.05.2012 в 22:49:45
helmutivan написал : ..да я тогда ещё подумал.. может надо было брать у Вас 1200?
Может еще что задумаете залить?
09.05.2012 в 22:54:38
Serg написал : Может еще что задумаете залить?
.. да и не знаю даже.Разве что отмостку делать буду,но там вообще семечки.. я поленюсь в Купчино за миксером ехать..:) Хотя зарекаться думаю не стоит.. У меня Т-ТЕС Милковская без дела лежит,может ей бетончик покручу...:) там всего-то, ничего..
Serg
Serg
10.05.2012 в 00:18:04
helmutivan написал : .. да и не знаю даже.
Смотрите :)
jumbo
jumbo
10.05.2012 в 11:40:25
helmutivan написал : ..да я тогда ещё подумал.. может надо было брать у Вас 1200?? теперь подтвердилось,что и он бы легко справился.А в руках, всё чуток легче.. :)
Если не планируется тяжелый бетон в серьезных объемах, а в основном, как у меня, стяжки, то 1200-й действительно будет приятнее. Хотя бы по весу. Но я гонял его на первой передаче и оборотах 5-6, т.е. фактически при максимальном возможном крутящем моменте, да и смесь не назвал бы жесткой, а миксер все же в некоторых ситуациях начинал проседать по оборотам, и срабатывала констаматика. Для своих домашних строительно-ремонтных задач, в общем, я вполне угадал с необходимой мощностью, но при более масштабных планах надо брать 1600-й.
jumbo
jumbo
10.05.2012 в 11:55:38
Serg написал : Большое спасибо за такой подробный отзыв.
И вам спасибо!
Serg написал :
jumbo написал : P.S. Если бы мешалки были на сантиметров 10 длиннее, работать людям славянского роста стало бы еще приятнее. Вот сравните хотя бы "обычную" мешалку от Интерскола с M14 и шестигранную для двухшпиндельных миксеров... Это намек Интерсколу
Принято.
Уверен, от всех будет спасибо, если у вас получится уломать поставщика делать мешалки длиной 650, ну хотя бы "стандартной" 600 мм, вместо сегодняшних 550 мм. Не стоит оно того, этот прут шестигранный экономить. Из-за этих 5-10 см частично теряется основное достоинство миксера с таким хватом - при работе приходится хоть и чуточку, хоть и не постоянно, но нагибаться. А это нагрузка на спину и совсем другая уже "эргономика". Как вариант, можно было бы самостоятельно нарастить длину валов с помощью удлинителей 5/8"-5/8", да только взять их где... Разве что опять же Интерскол сделает :)
n-p-n
n-p-n
10.05.2012 в 12:36:31
jumbo написал : начинал проседать по оборотам, и срабатывала констаматика
это как же проявлялось это срабатывание? Меня немного удивило, что после 1 куб. м заметен износ венчиков. Вроде, это — прямое использование, по назначению, никакого насилия к аппарату не прилагалось.
jumbo
jumbo
10.05.2012 в 13:31:15
Очень просто. По ощущениям, при попадании венчиков в непромешанную, но уже влажную смесь начинают уменьшаться обороты и сразу же выравниваются, хотя нагрузка остается той же, пока не разобьется весь ком (это не комок какой-то, это с половину бадьи по объему - в целом миксеру замесы по 3-4 мешка 25 кг на раз плюнуть). Буквально полсекунды-секунду длится этот переходный процесс. Интересно было бы посмотреть по току и тахометром, но более чем лень, конечно :)
Износ венчиков - да, имеет место быть. Усилие - только собственный вес миксера, да и давить на него зачем?.. У новых венчиков дуги выступали за нижний конец центрального стержня, вот эти миллиметра 3-4 практически и сточились. Дальше темп износа должен уменьшиться, но "первоначальный", так сказать, оказался больше, чем я предполагал.
n-p-n
n-p-n
10.05.2012 в 16:25:31
jumbo, ясно. По оборотам — я думаю, что это норма. Так и должно быть.
jumbo
jumbo
10.05.2012 в 16:44:29
n-p-n написал : jumbo, ясно. По оборотам — я думаю, что это норма. Так и должно быть.
Совершенно верно, так и должно быть, и есть :)
Serg
Serg
10.05.2012 в 23:11:41
jumbo написал : если у вас получится уломать поставщика делать мешалки длиной 650, ну хотя бы "стандартной" 600 мм, вместо сегодняшних 550 мм.
Какой у Вас рост?
jumbo написал : Не стоит оно того, этот прут шестигранный экономить.
Да, собственно, никто особо и не экономил. Мешалки для этих миксеров делает Коломикс, думаю длина такая же, как на европейских, конечно, немцы пониже русских :) Да, кстати, может подставку какую сварганить для банки? типа палетта? чтобы в данном конкретном случае вопрос решить?
