YuriWhite написал : И тепло пришло - уже +25 на улице
Парень не врет. В челябе уже и правда около 20. Че ж в столице то творится.
10.04.2012 в 12:01:03
10.04.2012 в 14:06:37
Угу... Вот и приходится ждать, когда можно будет обкатать новый миксер на паре кубов стяжки и поделиться впечатлениями. Думал, что продолжение обзорчика последует быстрее, но, похоже, только после майских уже... :(
11.04.2012 в 10:08:51
Serg написал : Только не умрите от опечатки, о, Учитель там их довольно
Злые мысли обычно рикошетят и возвращаются к хозяину.
Пуля пролетела мимо, а вот кота вчера схоронил.
12.04.2012 в 00:51:33
alex_k написал : Пуля пролетела мимо, а вот кота вчера схоронил.
Кота жаль, мои соболезнования... :(
09.05.2012 в 14:16:18
На днях моим миксером Интерскол КМД-120/1200 Э-Н был замешан первый в его жизни кубометр с небольшим стяжки. Заливалась площадь примерно в 23 м2 толщиной 5 см, смесь - Стартолайн Т-41.
Мешать миксером с двумя шнеками куда приятнее, чем одношпиндельным, дрелью или лопатой. Аппарат руки не выкручивает, "ходит" по бадье практически сам, только удерживать и направлять остается. Это если есть возможность свободно обойти бадью по кругу. Когда таковая отсутствует, приходится периодически подтягивать миксер к себе, а это уже сопровождается некоторыми усилиями. Впрочем, утомляет вся процедура несравненно меньше, чем при других способах замешивания. Кстати, свободу перемещений ограничивает длина сетевого провода. Приходится ставить удлинитель близко к емкости для приготовления раствора, при засыпке смеси из мешков на него летит цементная пыль, что не очень гут для всего электрического.
Наиболее удобным объемом для замешивания оказались порции по 3 мешка, итого по 75 кг сухой смеси + 10 литров воды. При большем объеме, хотя мощности миксера хватило бы, мешалки эффективно работали бы только с нижним слоем раствора и пришлось бы больше передвигать миксер, периодически проводя его по верхнему слою и удерживая на весу. Работал миксер на 1-й скорости, на полных оборотах. Были моменты, когда ощущалось срабатывание константной электроники - в начале замешивания, когда смесь еще не успевала полностью соединиться с водой и была довольно тяжелой. Плавный пуск отработал отлично. Шум от двигателя вполне приемлемый, правда, учитывая работу не в помещении, а на террасе. Вибрации. Они есть. После дня работы в руках дрожь ощущается, но рукоятка у миксера достаточно удобная, кнопки блокировки и включения тоже. Держать миксер, сжимая пальцы изо всех сил, не надо, а при работе в перчатках с мягкими накладками, думаю, вибрация станет совсем ненапряжной. Да и перчатки останутся совершенно чистыми.
Для работы использовалась 120-литровая бадья из черного "резинистого" пластика. До начала работы были подозрения, что мешалки миксера своими острыми гранями пропилят ее дно в два счета. Нет, бадья выдержала, хотя и "шлифанулась" изрядно. Думаю, ее хватило бы на куба 3 смеси. Так что еще послужит, прежде чем будет переделана в бордюрчик для какой-нибудь клумбочки :)
Износ заметен на венчиках мешалок:
Краска сошлифовалась раствором, это совершенно нормально. Концы венчиков, соприкасавшиеся с дном бадью, тоже срезались, примерно на 2-3 мм, что хорошо видно на первых двух снимках. Это всего на 1 кубометре с небольшим, так что если в ваших планах кубы исчисляются не единицами, а десятками, то стоит закупить запасные мешалки. На снимках 3 и 4 кругами отмечены места, где износ вызван воздействием не песка с цементом, а самих мешалок друг на друга. При покупке обращайте внимание, насколько правильно выдержана геометрия венчиков при сварке. Достаточно, чтобы одна из дуг была приварена немного под "неправильным" углом, и мешалки станут соприкасаться при работе. В моем случае ничего в этом страшного нет, разве что присутствует дополнительный износ в нескольких местах. Вот если бы на черной мешалке приварили одну из дуг еще кривее...
На хвостовиках мешалок и на патронах миксера работа практически не сказалась. Венчики удобно смывать включением миксера в ведре с водой, пыль или брызги на аппарат при работе не летят. Очистка свелась полосканию мешалок и протирке всего остального тряпочкой. Не порадовали следы масла на корпусе. Не скажу точно, это более явно проступили остатки того, что было обнаружено еще при покупке, или масло все же немного подтекает. Отмою и специально прослежу за этим явлением. Уязвимым местом с точки зрения попадания пыли оказались кнопки. На рукоятке, на корпусе, да и на вентиляционных прорезях пыли было немного, но вот здесь она почему-то решила сосредоточиться. Зазоры в отверстии у кнопки блокировки включения (которая круглая) могли бы быть и меньше, кстати...
В целом, пока впечатления очень положительные. Ожидания миксер оправдал, даже с лихвой. За маслом и прочими обнаруженными мелочами посмотрю в дальнейшем.
P.S. Если бы мешалки были на сантиметров 10 длиннее, работать людям славянского роста стало бы еще приятнее. Вот сравните хотя бы "обычную" мешалку от Интерскола с M14 и шестигранную для двухшпиндельных миксеров:
Это намек Интерсколу :)
09.05.2012 в 15:45:29
Если бы Интерскол поработал над уменьшением шума от работающего миксера, этакий silence вариант, тут же бы купил. Жаль, что производители об этом не задумываются...
09.05.2012 в 18:12:25
Raynk написал : Если бы Интерскол поработал над уменьшением шума от работающего миксера, этакий silence вариант, тут же бы купил. Жаль, что производители об этом не задумываются...
Для уменьшения шума можно уменьшить обороты и поиграть со скоростями. Все регулировки в миксере есть.
09.05.2012 в 22:03:32
Serg написал : Большое спасибо за такой подробный отзыв.
..присоединяюсь к "спасибо".. прям навеяло о собственных ощущениях.. а где-то и совпало, с их описанием по фреуд 1600:)
09.05.2012 в 22:06:13
helmutivan написал : ..присоединяюсь к "спасибо".. прям навеяло о собственных ощущениях.. а где-то и совпало, с их описанием по фреуд 1600
Да, это и видно - разные люди на расстоянии а 700км с разницей в год получили одинаковые результаты...
09.05.2012 в 22:38:57
Serg написал : получили одинаковые результаты...
..да я тогда ещё подумал.. может надо было брать у Вас 1200?? теперь подтвердилось,что и он бы легко справился.А в руках, всё чуток легче.. :)
