26.03.2012 в 18:19:51
Бело написал : Все зависит от бюджета - альтернатива: минитрактор, мотовездеход, багги в конце концов.:)
Это все в реале не очень подходит по задаче... На деле есть очень простое решение - осел или мул. Как это не смешно, но у них всех этих проблем МБ нет.. Однако хотелось бы обойтись без такого экстрима..
26.03.2012 в 18:22:20
Банджо,
почему не рассматриваете нева-супер3\3 . вес можно и добрать грузами, тормоз вообще не нужен выжал сцепление и встал но на нем нет разблокиратора. если нужен диф то "GOLDONI" или "GRILLO" тут вам выбор редукторов и тормозов и по весу и по мощности. ))) но конечно и ЦЕНА(((
п.с еще в грузии делали кутаиси-супер-610 есть разблокиратор и ненужен тормоз
26.03.2012 в 18:25:50
Бело написал : Не ездить а оставить на пару часиков, например забыв подножку
Свой ставил,нет проблем.
26.03.2012 в 18:29:16
В горах лучше двухтактный двигатель. Мотоблок - MF-70(73) к примеру.
26.03.2012 в 18:31:48
Из иноблоков попадался некий Тарпан-переросток - куча передачь, диф, двиг вертикалка, ит.д. в аккурат по техзаданию, но думаю дорого будет такой добыть.
Виталий С написал : Тормоза: на мотоблоках не бывает.
Ну-ну, и на больших Зирках есть, и на моём маленьком почти Кроте...
Банджо написал : Если да, то какой выход?
Например подойти к проблеме с точностью до наоборот, пусть не МБ телегу везёт, а телега МБ, тогда и МК-шкой обойдётесь наверно, но без рукоблудства не выйдет.
26.03.2012 в 18:48:37
Мостовик написал : Банджо, почему не рассматриваете нева-супер3\3 . вес можно и добрать грузами, тормоз вообще не нужен выжал сцепление и встал но на нем нет разблокиратора. если нужен диф то "GOLDONI" или "GRILLO" тут вам выбор редукторов и тормозов и по весу и по мощности. ))) но конечно и ЦЕНА((( п.с еще в грузии делали кутаиси-супер-610 есть разблокиратор и ненужен тормоз
У Невы 3+3 нет дифа. На горке после "выжал сцепление" МБ укатывается вниз, значит его надо глушить - пускать-глушить-пускать и тп, не гуд.
Грило голдони - да, все у этих иностранцев без проблем - и блокируемый диф есть и тормоз на каждое колесо отдельно. Мне все нравится мне цена не нравится.. Хотя голдони даже цен не видел - нет в наличии.
Грузия... светлая память СССР...
26.03.2012 в 18:54:42
Банджо написал : На горке после "выжал сцепление" МБ укатывается вниз
ошибаетесь выжал сцепление и хрен ты его с места стащиш, редуктор там стоит ЧЕРВЯЧНЫЙ тормоз ненужен я сам владелец кутаиси супер 610. его что бы с места сдвинуть надо или завести двигатель или включить разблокиратор на обоих колесах
26.03.2012 в 19:03:47
tuger написал : Из иноблоков попадался некий Тарпан-переросток - куча передачь, диф, двиг вертикалка, ит.д. в аккурат по техзаданию, но думаю дорого будет такой добыть.
Посмотрел в нете не увидел тарпана подходящего. Это раньше Россия выпускала? НЕ понял, что значит телега везет МБ? И что дает МК?
Мостовик написал : ошибаетесь выжал сцепление и хрен ты его с места стащиш, редуктор там стоит ЧЕРВЯЧНЫЙ тормоз ненужен я сам владелец кутаиси супер 610. его что бы с места сдвинуть надо или завести двигатель или включить разблокиратор на обоих колесах
Ну так я и говорю- чтоб он стоял, глушить надо. А заведенный с выжатым сцеплением он же покатится, верно? У Кутаиси как-то по особенному сделано?
26.03.2012 в 19:11:47
Банджо написал : А заведенный с выжатым сцеплением он же покатится, верно?
нет не верно! я же пишу редуктор там ЧЕРВЯЧНЫЙ выжал сцепление и встал:D
