HammerOk
HammerOk
Новомосковск
03.08.2006 в 07:07:23
У меня этот агрегат уже почти 3 года. Пилит нормально и достаточно точно. Но недавно делал корпус сабвуфера в новую машину и стал выпиливать круг диаметром 25 см по упору с циркулем. Пилка пошла криво, чуть не запорол заготовку. Оказалось, что пилка стоит непараллельно подошве. Полазив поиском по этому форуму, нашел сообщение о доводке - надо подпилить шток. Действительно, шток был неидеален. Доводка надфилем заняла несколько минут. Однако при затяге винта крепления пилки полотно опять становилось криво! Виноват во всем ВИНТ! Отверстие под него просверлено неперпендикулярно! Таким образом он перекашивал пилку и та не могла лежать даже на ровной площадке. Выход простой: отверстие рассверлил (в станке), была там резъба М5, перерезал на М6. Теперь винт стоит перпендикулярно, пилка зажимается и фиксируется идеально!
03.08.2006 в 09:22:25
Да, помню, в свое время этот винт меня достал. Мой первый лобзик - Фиолент, ну и намучался я с ним. Шток ломал аж два раза.
03.08.2006 в 21:50:20
Фиолент за свои деньги-нормальный лобзик. А если его немного доработать (см. фото), то можно плучить отличный результат. Мой фиолент на 60мм доске сделал тестеву макиту (не знаю марку, ценою в 5т.р) по всем параметрам. Тесть со мной не разговаривает второй день.
Wazawai
Wazawai
04.08.2006 в 01:15:06
2dmoon - Это он зря! ;) Интересные приспособления. Подошву подобную я и сам делал на Фиолент, хорошая штука. Подшипники для пилки -- ловко ;) Не додумался.
HammerOk
HammerOk
Новомосковск
04.08.2006 в 07:06:45
Дак и я про то, что лобз по соотношению цена/возможности очень хорош. Но доводка не помешает стать ему лучше. Кстати, недавно дал сей агрегат знакомому (тот раньше работал Фермом или Бортом) - он теперь у меня его регулярно одалживает, на "германию" от рисовых дядюшек и смотреть не может.
Alex21
Alex21
04.08.2006 в 11:49:09
2dmoon
А что, открытые подшипники в направляющих вращаются долго, опилками не забиваются? У меня закрытые, да еще и с защитными чашками, на ленточнопиле (там точно такой же поддерживающий узел) долго не стоят, засоряются.
Проще не подшинпики, а сухари поставить вместо комплектных из твердосплава. Довольно легко изготавливаются подточкой быстросменной резцовой пластины (у мужиков на развалах найти можно). Таким в отличии от штатных сносу нет.
Peter M.
Peter M.
04.08.2006 в 15:39:53
Alex21 написал : Довольно легко изготавливаются подточкой быстросменной резцовой пластины
А отверстия под крепление таких пластин как просверлить?
Alex21
Alex21
07.08.2006 в 11:43:02
***А отверстия под крепление таких пластин как просверлить?***
Отверстия в чём? В подошве хватает штатных. Сами пластины тоже уже имеют отверстия - подбираем те, которые предназначены для крепления к резцедержателям винтом. Остаётся только подточить пластины для получения нужного зазора под пилку между ними. Небольшая коррекция возможна за счёт поворота пластин относительно винта крепления.
Peter M.
Peter M.
07.08.2006 в 11:57:10
Alex21 написал : Сами пластины тоже уже имеют отверстия
Спасибо за науку! Буду искать такие пластины. А с помощью болгарки их подточить получится?
Alex21
Alex21
08.08.2006 в 09:49:33
2Peter M.
***Спасибо за науку! Буду искать такие пластины.***
Они есть в каталогах всех производителй лезвийного инструмента. Только пытаться купить в представительствах не советую - "правильная" цена такой пластинки может оказаться больше, чем у самого лобзика... У мужиков на развалах у меня например реально найти их рублей по 15-20 за штуку.
***А с помощью болгарки их подточить получится?***
Скорее нет чем да. Будет зависеть от материала пластины. Я подтачивал на точиле алмазным диском.
Peter M.
Peter M.
08.08.2006 в 15:04:38
Alex21 написал : У мужиков на развалах у меня например реально найти их рублей по 15-20 за штуку.
А как их "правильно" то у мужиков спрашивать? Если это, конечно, не зависит от местности.
Значит алмазный диск возьмет? И крепление у них такое же как и у штатных сухарей или без возможности подстройки под толщину пилки?
