Serg
Serg
09.08.2006 в 03:10:11
Peter M. написал : А как их "правильно" то у мужиков спрашивать?
Так и спрашивайте - твердосплавная вставка в резец.
Alex21
Alex21
09.08.2006 в 09:12:17
2Peter M.
***А как их "правильно" то у мужиков спрашивать?***
Твердосплавные быстросменные резцовые вставки, твердосплавные пластины для резцов - что-то в этом духе.
***Значит алмазный диск возьмет?***
Конечно. Именно на них и производится подточка твердосплавного инструмента.
***И крепление у них такое же как и у штатных сухарей или без возможности подстройки под толщину пилки?***
Без возможности подстройки. У штатных-то сухарей отверстие овальное, а у пластин - просто круглое. Для того и нужна подточка - отрегулировать зазор (правильнее наверно даже уточнить, что под конкретную пилку). Небольшая корректировка возможна за счет поворота пластины на крепёжном винте, хотя тогда получается поддержка пилки не стороной, а гранью, что не очень хорошо.
HammerOk
HammerOk
Новомосковск
20.09.2006 в 17:25:35
Вот, недавно сделал вместо сухарей подшипниковые опоры. Независимые. Для юстировки. Подшипники взял мелкие.
Идею, каюсь, скопировал. Но доработал! И еще сделал подошву из оргстекла 8 мм. С разметкой для продольного пиления. Хочу еще "киль" сзади в подошву добавить - будет расклинивать распил (на длинных гибких листах типа фанеры 6 - 8 мм) и стабилизировать прямолинейное положение.
20.09.2006 в 18:45:53
2HammerOk. Ну и как пилит после доработки? Поделитесь впечатлениями.
HammerOk
HammerOk
Новомосковск
21.09.2006 в 08:49:15
Разница есть. Увод практически сошел на нет. Дверь обшивал фанерой - там были длинные продольные распилы - в миллиметр, по линии шва. И увод пилки от перпендикуляра исчез совсем.А раньше до 2 мм был на ТОЛСТОМ - 40 мм материале (сосна, береза). К тому же сухарики теперь не натирают полотно и нет нагрева, значит нет отпуска полотна. Скоро предстоит пилить по сложному контуру узорные накладки из фанеры - вот тогда и проверю фигурное пиление. Хинт: такие подшипники подходят от фрез или еще от кулеров 120 мм (у меня как пробные сняты с системы охлаждения со списанного сервера!)
bvn-2005
bvn-2005
Тула
21.09.2006 в 21:34:32
Ради такого дела - спишем сервер на работе! :-) Мне пару недель назад подарили 700 ваттный Фиолент. Аппарат вроде бы ничего, но имеет место неперпендикулярность пилки и опорной подошвы, когда подошва стоит на фиксирующем выступе. Пришлось подошву чуть подпилить и повернуть. Пока все ОК.
HammerOk
HammerOk
Новомосковск
22.09.2006 в 15:50:02
Для Фильки 700 Вт такое устройство не подойдет - там ролик на подшипнике под пилкой. А перпендикуляр и у меня был не совсем правильный - это лечится столярным/слесарным угольником и отверткой. Ослабил винт подошвы - выбрал угол - затянул - проверил. И пилить ничего не надо!
bvn-2005
bvn-2005
Тула
22.09.2006 в 17:51:47
to HammerOk: Не-а, пилить пришлось. Оказалось, что после сдвига подошвы назад, когда она должна по идее выйти из зацепления с выступом, зацеп всеже остается, около 0.5 мм. Вот их то и пришлось пильнуть.
HammerOk
HammerOk
Новомосковск
26.09.2006 в 06:18:39
Возможно. 700-Вт агрегат несколько отличается. Я его конструкцию особо не помню...
trol
trol
Красноярск
02.02.2007 в 09:38:33
Alex21 написал : Без возможности подстройки. У штатных-то сухарей отверстие овальное, а у пластин - просто круглое.
Я в своё время разбил напильник, кусок отпустил на паяльной лампе, выпилил сухари, сделал овальные отверстия и закалил опять. Листов 20 ЛДСП раскроил, сухари не сносились.
02.02.2007 в 14:00:31
У Фиолента часто платформа не совсем перпендикулярно стоит. Так не заметно а при пилении заметно, если поставить на ПМ3-600 подошву от ПМ-520 то ее легче подогнать. Так все таки подшипники забиваются или нет?
