Inboxcom
Inboxcom
Тель-Авив
25.03.2012 в 13:39:42
Всем привет. :) Помогите пожалуйста советом. Надобно сделать тумбу под аквариум,весом 300 кг. Вначале делается железный каркас,потом обшивается деревом.То есть вес держится на железе.Но при этом стоит аквариум на деревянной столешнице.Так вот если использовать обычный ЛДСП,не расплющит ли его под 300 кг?Какая максимальная нагрузка рассчитана на этот материал?Или лучше его заменить МДФ или фанерой 17 мм?
varera
varera
25.03.2012 в 16:03:28
можно хоть тонну если металл.каркас, только лдсп набухает от воды
Klausss
Klausss
25.03.2012 в 17:54:52
Я бы не сказал, что это какой-то очень большой вес. Поделите его минимум на 4 опоры - получается всего 75кг. Грубо говоря 4 человека на одной лавке. Железный каркас вполне можно заменить деревянным. Прогиб столешницы при распределенной нагрузке можно расчитать только зная площадь и количество опор. Касательно материала. Стоят аквариумы на ЛДСП столешницах. Повышенной влажности вокруг, чего ЛДСП боится, обычно не наблюдается. Если чистить аквариум аккуратно, то и сырости особой не будет. А если не аккуратно - то и стеклянную столешницу повредить можно.
