Всем привет. :) Помогите пожалуйста советом. Надобно сделать тумбу под аквариум,весом 300 кг. Вначале делается железный каркас,потом обшивается деревом.То есть вес держится на железе.Но при этом стоит аквариум на деревянной столешнице.Так вот если использовать обычный ЛДСП,не расплющит ли его под 300 кг?Какая максимальная нагрузка рассчитана на этот материал?Или лучше его заменить МДФ или фанерой 17 мм?
