kukun
kukun
09.04.2012 в 09:28:34
Мне тоже по поводу коаксиала сказали, чтобы не умничал, они много домов обслуживают и всегда подключают витой парой. Только вот у брата в соседней квартире стоит их система, и качество картинки меня совершенно не радует. Может быть у вас в доме действительно стоят усилители и всё нормально. В любом случае, когда будут подключать, наверное, имеет смысл сразу определиться, устраивает качество изображения, или нет. Обещания улучшить в будущем у нас так и не реализованы:(
kukun
kukun
09.04.2012 в 09:32:18
Себе, всё таки, буду ставить какой-нибудь Commax CDV-70P за 5 тыс. Ну а трубкой fermax открывать подъезд.
юра Т
юра Т
09.04.2012 в 22:03:40
витаон написал : если до 20 метров то похляет выше на видео коаксиал надо закладывать
или приёмо-передатчики по витой, пассивные довольно недорогие
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.04.2012 в 22:28:01
юра Т написал : или приёмо-передатчики по витой, пассивные довольно недорогие
я с домофонами не плотно работаю.пронимаю очём речь . но в чём фишка если они пасивные т.е без питания суть работы какая
юра Т
юра Т
09.04.2012 в 23:12:11
витаон написал : но в чём фишка если они пасивные т.е без питания суть работы какая
фишка в том что наводки эффективно снимают, при довольно небольшом затухании, сотню-другую метров перекрыть ноу проблем (4 камеры по одной UTPшке прекрасно идут, а без передатчика даже одна с наводкой, а несколько просто каша)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.04.2012 в 23:20:06
юра Т написал : фишка в том что наводки эффективно снимают, при довольно небольшом затухании, сотню-другую метров перекрыть ноу проблем (4 камеры по одной UTPшке прекрасно идут, а без передатчика даже одна с наводкой, а несколько просто каша)
по наводкам понятно витуха противофазное уничтожение ит.д но как быть с затуханием. ведь для этого и коаксиал кладут. я бы ещё понял если бы они активные были тода не вопрос. просто я всю жизнь именно с телерадиовещанием был связан и не понимаю как 2 проводочка . не внесут затухание на видеосигнале да ещё и длиной больше хотя бы 30 метров. ведь надо и чтобы по волновому согласование было.и как этот передатчик работает если как говорится он пасивный не понимаю как же он передаёт или он из самого сигнала напругу берёт. может что не то
юра Т
юра Т
10.04.2012 в 00:02:21
витаон написал : но как быть с затуханием.
по 0.5 дБ на приёмник и на передатчик, плюс витуха, вполне сносно
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
10.04.2012 в 00:04:08
юра Т написал : по 0.5 дБ на приёмник и на передатчик, плюс витуха, вполне сносно
ссылки есть хочу посмотреть
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
10.04.2012 в 00:10:58
всё нашёл и принцип работы прочитал. так это и не передатчики в прямом смысле а всего лишь согласующие трансформаторы с 75 на 100 ом как у витухи. и симетрирующие к тому же. похожий принцип действия у симетрирующих балансных трансформаторов в аудио технике. при переходе с несиметричного на симетричный балансный разъём. плюс какие то разрядники грозозащита наверно.
Fermaxrus
Fermaxrus
19.11.2016 в 00:34:17
kukun, Домофоны с декодером (адаптером) для подключения к Fermax (Фермакс), гарантия два года. http://www.fermaxrus.ru/index.php/magazin/51/alternativa-fermax
Валерич
Валерич
26.11.2016 в 23:54:35
вот кое что появилось http://www.fermaxrus.ru/index.php/magazin/49/alternativa-fermax/adaptirovannye-video-domofony-dlya-fermax-1
