Bladiclab
Bladiclab
25.03.2012 в 23:51:37
А кто Ваш дом по электрике обслуживает?
Mihail_Zh написал : Председатель ТСЖ в курсе происходящего, но бездействует. Он даже по секрету поведал, что есть квартиры с резким уменьшением потребления.
У Вас в эт. щитах до счетчика УЗО или ДИФ стоят (как то не понятно вроде и дом новый, а не понятно)? Если стоят, то визуально легко вычисляется воровство. Даже при Вас могут его ВЫКЛ, счетчик потух в квартире тишина – а ворует. Правильнее сказать при ВЫКЛ – не ворует. А как только ВКЛ – ворует.
Mihail_Zh
Mihail_Zh
Йошкар-Ола
25.03.2012 в 23:55:25
Элекрик из домоуправления обслуживает. Я его не знаю и не видел. Гудеть пускатель будет, эт точно. Поэтому и ище вариант реле тока с независимой выдержкой времени, но пока гуглится только абстакное РСТ-40-1В. Все знают, что такое есть,но никто не видел
Bladiclab написал : У Вас в эт. щитах до счетчика УЗО или ДИФ стоят (как то не понятно вроде и дом новый, а не понятно)? Если стоят, то визуально легко вычисляется воровство. Даже при Вас могут его ВЫКЛ, счетчик потух в квартире тишина – а ворует. Правильнее сказать при ВЫКЛ – не ворует. А как только ВКЛ – ворует.
Вот тут я не силен, я не электрик. А если по логике, то как УЗО или ДИФ предотвратят или помогут вычислить воровство, если в квартиру зеведены альтернативная фаза с нулем, никоем образом с легальной парой "фаза-ноль" не пересекающаяся? И заведена далеко от щита. Заштукатуренной проводкой в стене под обоями... Проще по отчетам председателя вычислить, кто ворует
greg111
greg111
Саратов
26.03.2012 в 00:16:01
это надо было в новый год ходить- музыка есть- вырубил- музыка всё ещё есть- поди сюды!)))
Mihail_Zh
Mihail_Zh
Йошкар-Ола
26.03.2012 в 00:25:06
На вводе IEK BH-32, за ним 2 шт IEK BA47-29
юра Т
юра Т
26.03.2012 в 01:50:55
Mihail_Zh написал : предотвратят или помогут вычислить воровство
врубите линию освещения временно через галогенный прожектор на килоВатт, и сразу всё "видно" станет (типа http://www.iproton.ru/catalog/tovar/3164.html )
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
26.03.2012 в 03:01:53
Не очень умная идея, но все же: А если поставить реле с контактором, чтобы каждые полчаса на 30сек-1 минуту отключать линию освещения? Хомячкам такая свистопляска быстро надоест, а отсутствие света в течение 30сек-1 мин можно пережить.
юра Т
юра Т
26.03.2012 в 03:26:56
andrewkhv написал : а отсутствие света в течение 30сек-1 мин можно пережить.
...маньяк затаился и смотрит на часы, выжидая свои сокровенные 30 сек...)))
Аникей
Аникей
Новокузнецк
26.03.2012 в 06:17:15
Mihail_Zh написал : Насклько знаю, в ВРУ 3 счетчика: общедомовой (у нас 1 подъезд), лифт и GSM ретранслятор.
У вас есть счетчик на общедомовые нужды отдельно от питания квартир? А как платите Энергосбыту? Спрашиваю потому как бывает у Энергосбыта фишка расчета МОП: туда включаются и все те, кто не передал показания квартирных счетчиков во время (у нас это до 1 числа следующего за расчетным месяца). Поскольку большинство передает показания вместе с оплатой, т.е. позже срока, то имеем постоянно какую-то разницу - доказать сию гипотезу практически невозможно :(
Bladiclab
Bladiclab
26.03.2012 в 07:36:00
Mihail_Zh написал : А если по логике, то как УЗО или ДИФ предотвратят или помогут вычислить воровство, если в квартиру зеведены альтернативная фаза с нулем, никоем образом с легальной парой "фаза-ноль" не пересекающаяся?
Может у Вас реконструкция была 2 года назад, как вообще без УЗО в эт. щите. А кто говорит про альтернативную – с этого этажного щита.
Mihail_Zh написал : На вводе IEK BH-32, за ним 2 шт IEK BA47-29
Сколько пришло, столько должно уйти (количество проводов в клеммах).
ВН-32 должно быть 4 конца (сверху 2 и снизу 2). И смотреть на BA47-29 после счетчика, по фазе должен быть 1 провод, а не 2.
Mihail_Zh
Mihail_Zh
Йошкар-Ола
26.03.2012 в 08:04:51
Bladiclab у нас освещение в подъезде - отдельная цепь, выключить ее можно на первом этаже всю. Про отсутствие УЗО ничего сказать не могу. Дом был сдан в осенью 2009г. Видимо застройщик обошел это требование при сдаче объекта. Аникей, платим в ТСЖ, председатель сам составляет квитанции и снимает показания со всех счетчиков, а затем ТСЖ по общедомовому счетчику расчитывается с энергосбытом. Кажется так. Но недавно висело объявление, что необходимо каждому заключить договор на электроснабжение. Я пока не заключил
andrewkhv или датчик освещения, чтобы днем цепь была обесточена. Сдается мне, если электрик увидит приблуду в щитке, выдернет все.
Alexiy
Alexiy
26.03.2012 в 08:52:48
юра Т написал : ...маньяк затаился и смотрит на часы, выжидая свои сокровенные 30 сек...)))
не, он тупо кастрюлю с борщом поставил на плиту греться и пошёл телек смотреть - он полминуты отсутствия электроэнергии даже не заметит никогда, а бабулька об собственный коврик запнётся, упадёт в темноте и ногу сломает, а 2-летний ребёнок во тьме с лестницы скатится и шею себе свернёт. Крайний будет - тот кто свет внезапно вырубил.
