Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
26.03.2012 в 08:07:44
:clapping помню тоже случай был... сверлил стену в помещении длинным сверлом.... ну и нечаянно коснулся потолка.... к счастью не продырявил напарник вовремя крикнул.... но в портки наложили прилично :-) теперь ужас как боюсь таких потолков :-0
Alexiy
Alexiy
26.03.2012 в 08:48:37
AndyMirror написал : О каких потолках шла речь вначале? От этого и танцуйте.
верно. Вы на монтаж оборудования в натяжном потолке подписывались?
VN8
VN8
Тюмень
26.03.2012 в 10:44:44
AndyMirror написал : Только колхоз. Других технологий не видел.
Да, ИМХО, быть такого не может, чтобы не существовало цивилизованного решения вопроса закладных под натяжной потолок. В европах тоже сплошняком фанерками колхозят?
el-fi
el-fi
26.03.2012 в 10:52:10
AndyMirror написал : Кстати сами монтажники всеми руками за установку светильником ими. Проводку они не тянут.
И правильно делают. А когда тянут, может получиться такое.
Vladislav.ru, отказывайтесь от монтажа светильников, стращая заказчицу повреждением полотна кривыми руками. Полагаю, свою часть работы Вы сделали.
TiMg33
TiMg33
15.04.2012 в 00:27:36
Непонятен "благоговейный ужас" присутствующих перед натяжным потолком... А ...
по ссылке "такое" - НЕ натяжной потолок-то...
el-fi
el-fi
15.04.2012 в 08:35:33
TiMg33 написал : по ссылке "такое" - НЕ натяжной потолок-то...
Clipso.
AndyMirror
AndyMirror
15.04.2012 в 20:22:42
TiMg33 написал : Непонятен "благоговейный ужас" присутствующих перед натяжным потолком...
Это не "ужас", это холодный расчёт.
29.03.2013 в 15:14:00
Чтоб не плодить темы - задам вопрос здесь - под натяжной потолок монтажники сделали багет, для светильников провели эл-во и к базовому потолку присверлили подвесы (типа закладные), далее натянули сам потолок, отверстия еще не делали - вопрос как будут крепиться встраиваемые светильники? Если к подвесам - то как они к ним крепятся? Вроде должны быть тостые рамки, которые к подвесу крепятся?
KSM_EL
KSM_EL
Томск
30.03.2013 в 09:35:31
iriswind, "мои" потолочники на обычные гипсокартоновые перфоподвесы крепят пластиковые кольца, в которые после натяжки потолка вставляем точечные светильники. алгоритм работы с потолками прост - клиент определяет кол-во и местоположение светильников, мы протаскиваем к местам "точек" кабель с запасом, потолочники ставят багет и подвесы, натягивают потолок, мы можем установить светильники(а могут и сами потолочники, к договорнность будет)
Veseni
Veseni
03.03.2017 в 00:40:00
Если при установке натяжного потолка будет поставлена люстра или плафон ( с потолочным креплением ) с металлическим основанием ( типа цилиндра ) определённого диаметра, то если потом я захочу поменять её на другую люстру ( тоже с с потолочным креплением ), но с металлическим основанием другого диаметра, то возможно ли это будет сделать? Или натяжной потолок "заточен" именно под тот светильник, который ставится при установке натяжного потолка?
megrad
megrad
03.03.2017 в 11:01:45
Veseni написал: Или натяжной потолок "заточен" именно под тот светильник, который ставится при установке натяжного потолка?
Если встраиваемый, то да. А так какая проблема? Если есть основание то останется только прикрутить крепёж. Если крепёж попадает на потолок, то ставите кольца в эти места или подкладываете кусочек полотна потолка, чтобы не разошёлся. Где то в инете видел как люстру, с потолочным крепление, закрепили без основания к потолку. Взяли кольца, которые идут для потолка, приклеили их, вскрыли отверстия в потолке. Аккуратно перфом сделали отверстия в бетоне и на анкера закрепили люстровое основание.
