Ksenik
Ksenik
Кировоград
25.03.2012 в 20:09:26
Простите если не в ту ветку написал. Взял на ремонт Лава-Лампу с регулятором яркости лампы. При вскрытии оказалось что конденсатор вышел из строя. маркировка его 2A104J. как расшифровать надпись и чем можно заменить? Заранее спасибо за помощь
юра Т
юра Т
25.03.2012 в 21:21:18
0.1 мкФ 100 В 5% меняется на аналогичный
radeon2006
radeon2006
25.03.2012 в 22:55:15
Возможно (скорей всего) что-нибудь еще выбило, ключевые элементы проверяйте, микросхему регулятора если есть. Удачи в ремонте...
Ksenik
Ksenik
Кировоград
25.03.2012 в 23:32:08
сделал фотки. по схеме 220В проходит нормально. на регуляторе регулируется от 220 до 160В. только через кондёр дальше ничего не проходит. а через него как раз и выходит дальше отрегулированное напряжение. маркировка кондёра 2A104J. странно что по маркировке он на 100В
юра Т
юра Т
26.03.2012 в 00:42:34
Ksenik написал : только через кондёр дальше ничего не проходит. а через него как раз и выходит дальше отрегулированное напряжение.
нет, на нем довольно небольшое напряжение что то типа:
radeon2006
radeon2006
26.03.2012 в 08:34:04
С чего вы взяли что у вас вылетел конденсатор, как определили? У вас там всего 2 полупроводниковых элемента (диод или стабилитрон (стеклянная трубка) и симистор (пластик, корпус TO-92)) попробуйте их заменить ( по маркировке можно понять что это, если будут проблемы напишите что на них написано или их фото). Еще было-бы полезно знать как ведет себя лампа (горит ярко, горит слабо, вообще не регулируется... ) Еще надеюсь вы не проверяете её на энергосберегающей лампе?! Этот регулятор не для таких ламп.
Ksenik
Ksenik
Кировоград
26.03.2012 в 09:10:55
Лампа не горит вообще, в каком бы положении не был регулятор, но на ножке регулятора напряжение меняется от 220 до 160 В. Мерял мультиметром - на других точках схемы есть 220В, а именно на выходе конденсатора (там где припаян второй провод на схеме) нет ничего (брал ноль с лампочки и фазу искал на схеме). И почему там должно быть маленькое напряжение, если лампа накала 30W на 220В ?
Ksenik
Ksenik
Кировоград
26.03.2012 в 09:33:00
на стеклянной трубке надпись С312 ещё меня смутил при повторном осмотре надколотый корпус на второй фотке, а как проверить на работоспособность я не знаю :confused:
radeon2006
radeon2006
26.03.2012 в 11:16:59
Ну вот он и виновник (сколотый симистор) выпаиваете его (протираете спиртом, обезжиривателем) и фоткаете что осталось от надписи. Стеклянный полупроводник выпаиваете и проверяете как обычный диод (запомнив его расположение - хотя есть фото так что криво не впаяете ).
radeon2006
radeon2006
26.03.2012 в 11:32:25
http://www.go-radio.ru/dinistor.html ваш стеклянный "друг" это симметричный динистор, заменить можно и динистор и симистор из тех что на схеме выше вам прислал Юра Т Детали эти копеечные, замените сразу обе.
Ksenik
Ksenik
Кировоград
26.03.2012 в 23:17:03
вообщем выпаял я сегодня динистор. на нём надпись DB3 и ниже С312. проверил как диод - ни туда ни назад он не звонится, но исходя из информации прочитанной по ссылке выше, я сделал вывод что для его открытия нужно минимум 32 вольта, которые китайский тестер врядле сможет дать. поэтому работоспособность динистора пока под вопросом. почитав интернет - сделал вывод что они выходят из строя крайне редко и проверить его можно только в схеме. исходя из того что прозвонка тестером показала - пробоя нет в обе стороны, а в схеме пока он был на его концах было нормальное напряжение, то можно подытожить что он в рабочем состоянии (я так надеюсь)
и ещё я выпаял симистор
из надписи это всё что видно :(
