28.03.2012 в 13:03:03
andryus написал : Есть деревянный, бревенчатый дом "старой" постройки (т.е. ему много лет). Хочется утеплить. Как варианты есть два варианта:
- С внешней стороны обложить утеплителем, затем дом обшить. Чтобы не гнило бревно, с применением изоляционного материала. Но мне кажется такой вариант не лучший, так как бревно "дышать" не будет и загниеет.
- С внутренней стороны. Стены буду с внутренней стороны обшивать гипсокартоном на металлическом каркасе. Как вариант уложить утеплитель между рядам каркаса и затем обшить это гипсократоном. Тут тоже без изоляционного материала не обойтись, но только какой изоляционный материал применять и в каком порядке (гипсокартон-утеплитель-изоляция-стена или гипсокартон-изоляция-утеплитель-стена или гипсокартон-изоляция-утеплитель-изоляция-стена)
Хотелось бы выслушать ваши советы
Доброго дня!
Лучший вариант (с моей т.з.) наружняя теплоизоляция фасада. Вариантов несколько:
Если есть возможность выложить фотографии Вашего домика, то было бы не плохо, так можно будет понимать с чем имеем дело.
По поводу предложенных выше двух вариантах, при необходимости, могу выложить фотографии объектов.
29.03.2012 в 09:31:55
bauAndre написал : Обрешотка бруском +монтаж плит цсп+монтаж минеральной ваты
Вот этого я не понимаю, зачем здесь цсп?
02.04.2012 в 19:35:31
Пять лет назад утеплил дачный дом снаружи пенопластом, пенопласт закрыл обрезной доской, денег особо не было, поэтому так грубовато, но результат был достигнут в доме стало значительно теплее. Спустя некоторое время дом поднимал, пришлось убирать нижнюю обшивку и пенопласт, следов загнивания бруса не обнаружено. В доме сухо. Но наблюдается интересный факт работы пенопласта; зимой перед морозами и вовремя их в доме тепло, перед резкой оттепелью становится чуть прохладней. Мое мнение лучше утеплить снаружи.
02.04.2012 в 20:37:28
серго. написал : перед резкой оттепелью становится чуть прохладней.
Возможно это из-за холодного подпола, когда земля под домом не успевает прогреться до уличной температуры.
06.07.2015 в 12:18:30
Вопрос такой? Имеется : маты изовер, ветровлагозащита не дышащая, профнастил, подвесы и пп-60 на 27, как правильно утеплить и обшить старый деревянный дом обшитый тесом. Установка металлопрофиля, затем утеплитель затем ветровлагозащита с отступом 5 см и профнастил? Или прямо по утеплителю пленку дышащую для отвода влаги потом через 5 см профнастил?
07.07.2015 в 08:12:24
bekas написал : Вопрос такой? Имеется : маты изовер, ветровлагозащита не дышащая, профнастил, подвесы и пп-60 на 27, как правильно утеплить и обшить старый деревянный дом обшитый тесом. Установка металлопрофиля, затем утеплитель затем ветровлагозащита с отступом 5 см и профнастил? Или прямо по утеплителю пленку дышащую для отвода влаги потом через 5 см профнастил?
а какая толщина бревна или бруса?
07.07.2015 в 08:37:38
200+тес, меня интересует последовательность утеплитель-пленка- профнастил, расстояние
04.09.2015 в 10:34:22
Здравствуйте, я бы посоветовал для утепления обработать дом герметиком, к примеру, акцентом 136, герметик - это отличная замена конопатке, его не таскают птицы, он не отваливается, он эластичен и вместе с теплоизоляцией отлично отводит пар.
11.03.2018 в 18:42:49
Мне тоже кажется, что для утепления в случае, если уж стелить
18.10.2018 в 04:17:32
Уважаемые специалисты! Подскажите. Имеется старый бревенчатый дом, утеплить возможно только изнутри. Обшивается внутри гипсокартоном, стены кривые капец. Если профиль направляющий на полу до стены 50 мм, то на потолке до стены 150-170 мм. Утеплитель 50мм, соответ-но получается у пола он плотно к стене. а ближе к потолку получается большой зазор. Что с этим делать, заполнять пустоту утеплителем (что вылезет в копеечку) или это не критично. Спасибо.
04.04.2019 в 10:49:21
Теплоизолируете изнутри да ещё неровным слоем утеплителя, ускорите старение дома (гниение).
На вашем месте я бы регулярно возобновлял конопатку, хотя бы раз в два три года, а для этого нужен свободный доступ к стенам хотя бы с одной стороны. Если снаружи нет никаких фасадов то проконопатьте, а внутри можете отделывать гипсой без утепления. Но лучше всё же
