для защиты от перепадов нужен разрядник и варистор. а от помех там дроссель с кондёрами... разные цели
26.03.2012 в 11:01:43
26.03.2012 в 11:04:13
Иван И написал : защитить от перепадов
от перепадов он не защитит. от помех фильтр в самом телеке есть. для нормальной защиты от помех есть "крутые" сетевые кондиционеры. а все китайские поделки за 100руб - это удлиннители или тройники с варистором внутри, который может гасить импульсные помехи, и то не все. а при длительном перенапряжении (отгорании нуля) вообще взорвется.
26.03.2012 в 11:05:35
greg111 написал : для защиты от перепадов нужен разрядник и варистор
Абсолютно бесполезные девайсы для этих целей.
26.03.2012 в 11:07:45
andrewkhv написал : при длительном перенапряжении (отгорании нуля) вообще взорвется.
Не взорвется т.к. номинал у таких варисторов ~ 410-430 вольт.
26.03.2012 в 11:10:49
ppkvin написал : Абсолютно бесполезные девайсы
те что на картинках? вполне возможно. человек просил фильтр. но разрядник думаю полезнее будет
26.03.2012 в 11:21:07
Иван И, вот тут показаны потроха типичного фильтра, имхо, та модель, которую вы хотите купить, имеет аналогичную конструкцию.
26.03.2012 в 11:28:38
я бы себе финдер поставил
26.03.2012 в 11:29:23
greg111 написал : разрядник думаю полезнее будет
Не угадали. Разрядник рассчитывается только на импульсные перенапряжения амплитудой от 600 вольт.
26.03.2012 в 12:00:43
Тоже эта тема интересует! Хочу на дачу купить пару стабилизаторов недорогих (не дороже 1500 рэ) чисто для "защиты" телека + спутникового ресивера и компа + монитор. Думаю чо-нить фирмы APC взять чо нить типа такого
Или может что получше посоветуете?
ЗЫ на даче вроде нормальное наряжение, но "народные умельцы" (да и я сам иногда) иногда включают "пилорамы", сварку, копрессоры самопальные в результате чего, лампочки иногда "мигают", иногда "затухают, но потом разгораются" (видимо в момент запуска "станка")..
26.03.2012 в 12:07:55
lapshik написал : пару стабилизаторов недорогих (не дороже 1500 рэ) чисто для "защиты" телека + спутникового ресивера и компа + монитор. Думаю чо-нить фирмы APC взять чо нить типа такого
Не очень надейтесь. Читайте внимательно.
На сегодняшний день состояние электросетей весьма плачевно. Напряжение постоянно то выше, то ниже нормы. Это может стать причиной выхода из строя вашего оборудования, может вызвать потерю данных или неправильную работу техники. Сеть нуждается в стабилизации. APC предлагает высококачественный стабилизатор напряжения LE1200I. Он работает в диапазоне входного напряжения 160-290В и отличается наличием неплавких автоматических предохранителей. Данная модель является отличным примером прекрасного соотношения цены и качества. Евгений Попович, представительство APC в России
26.03.2012 в 12:49:52
А если выбирать из этих двух: и , что лучше для телека взять?
