lapshik
lapshik
26.03.2012 в 12:58:27
ppkvin написал : Он работает в диапазоне входного напряжения 160-290В
Ну и? У меня напряжение при наплыве народа мин что видел 195В, а среди недели 230-235 (когда многие работают) Или тут не в этом дело? Ногами только не пинайте сразу, я не силён в электрике - только азы.. Поэтому подскажите лучше как же быть чтоб убереч телек, ресивер, комп и моник?? Может перед стабилизатором ещё и сетевой фильтр поставить (той же APC)?
lapshik
lapshik
26.03.2012 в 12:59:55
Иван И, я бы APC взял из этих двух.. Точно знаю что APC делает качественные вещи. Другое дело подойдёт ли для Ваших нужд это устройство..
iale
iale
26.03.2012 в 13:03:27
ppkvin написал : Разрядник рассчитывается только на импульсные перенапряжения амплитудой от 600 вольт.
разрядник нормируется в т.ч. ( и маркируется по этой хар-ке) на пробой DC напряжением http://www.epcos.com/inf/100/ds/a81a500xx1490.pdf Electrical specifications DC spark-over voltage 500 V ± 20 %
iale
iale
26.03.2012 в 13:05:51
lapshik написал : Поэтому подскажите лучше как же быть чтоб убереч телек, ресивер, комп и моник??
на вводе в квартиру сертифицированный модульный УЗИП III класса + модульное реле защиты от длительных перенапряжений.
Иван И
Иван И
26.03.2012 в 13:16:16
lapshik написал : Иван И, я бы APC взял из этих двух.. Точно знаю что APC делает качественные вещи. Другое дело подойдёт ли для Ваших нужд это устройство..
Я АРС тоже знаю вроде как хорошую фирму. Но функционально ли это устройство? А то буду на него надеяться, а там коробочка с лампочкой в виде розетки... А за стенкой сосед с неисправной дрелью....или сеть сама...
ppkvin
ppkvin
Воронеж
26.03.2012 в 13:32:43
Иван И написал : А если выбирать из этих двух:
Сами читайте внимательно. Это фильтры импульсных помех. Цена несколько завышена.
Иван И
Иван И
26.03.2012 в 13:35:00
ppkvin написал : Сами читайте внимательно. Это фильтры импульсных помех. Цена несколько завышена.
Т.е. не стоит брать? А что, по Вашему мнению, лучше взять?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
26.03.2012 в 13:37:10
lapshik написал : Поэтому подскажите лучше как же быть чтоб убереч телек, ресивер, комп и моник?? Может перед стабилизатором ещё и сетевой фильтр поставить (той же APC)?
Всегда читайте внимательно инструкции. В телевизорах, компах, ресиверах, мониторах и даже отопительных котлах есть встроенные собственные стабилизаторы. Некоторые БП комповые работают начиная от ~ 110 вольт и до 300 вольт - покруче многих стабилизаторов.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
26.03.2012 в 13:39:52
Иван И написал : лучше взять?
Так вопрос давно решен и выбор только за Вами. На любой вкус и кошелек есть устройства защитного отключения в случае аварии сети.
Иван И
Иван И
26.03.2012 в 13:47:54
ppkvin написал : Так вопрос давно решен и выбор только за Вами. На любой вкус и кошелек есть устройства защитного отключения в случае аварии сети.
Я имею в виду аналогичного размера (или немногим больше) под телевизор.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
26.03.2012 в 14:04:53
Иван И написал : под телевизор.
А почему только телевизор? Обычно техники домашней много. Если Вы рассматриваете городскую квартиру - вполне достаточно одного реле напряжения. В сельских условиях - желательно добавить УЗИП класса В или С до реле и класса D - после реле. Ну а размер...Вам защита нужна или эстетика? Ведь стабилизатор по любому обычный ящик больших размеров и это никого не смущает.
