26.03.2012 в 20:50:11
Здравствуйте, помогите пожалуйста. В комнате имеется проходная TV розетка (ensto 7500607), от этой розетки идет кабель на кухню, там стоит оконечная розетка (wisi db03a). Кабель SAT. Телевизор в комнате плохо показывает, на кухне нормально. Ситуация не меняется если снять оконечную розетку и подключить кабель к TV напрямую. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело. Спасибо.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
27.03.2012 в 15:28:06
Проходная розетка (ensto 7500607) имеет очень большое затухание на отвод (порядка 14 дб). Вам нужно поставить проходную розетку с потерями на отвод 7-8 дб. Купите например механизмы от IKUSI ARTU251 или ALCAD BM-200, Можно также TELEVES или WISI (я не знаю артикулов поинтересуетесь у продавцов). Механизмы взаимозаменяемые, накладку на розетку оставите старую от ENSTO. Проходные розетки лучше покупать именно для Эфира (5-862 мгц). У спутниковых проходных в силу особенностей конструкции потери на отвод получаются больше.
27.03.2012 в 19:51:02
Большое спасибо. Попробую.
27.03.2012 в 21:01:21
Подскажите еще, пожалуйста. Обязательно ли подключать последний телевизор в цепи через оконечную розетку? Нельзя ли просто воткнуть в него кабель, идущий от проходной? Пробовал подключать с оконечной и без нее, разницы не заметил. И второй дурацкий вопрос) - зачем на проходной и оконечной розетках существует второй выход? Спасибо.
юра Т
юра Т
27.03.2012 в 23:12:29
olegk написал : Обязательно ли подключать последний телевизор в цепи через оконечную розетку?
не обязательно, мало того вместо проходных можно использовать обычные ответвители (для сигнала это даже лучше), ну а розетки нужны для эстетики
olegk написал : зачем на проходной и оконечной розетках существует второй выход?
типа радио (или спутник) но разделение там зачастую забавное
28.03.2012 в 13:50:05
Я пока не купил нормальную проходную, поставил вместо нее в комнате оконечную, но под болт, который зажимает жилу загнал и кабель с антенны и тот который идет на кухню, показывает явно лучше чем с проходной, но все равно не особо хорошо.
юра Т
юра Т
28.03.2012 в 23:23:07
olegk написал : поставил вместо нее в комнате оконечную, но под болт, который зажимает жилу загнал и кабель с антенны и тот который идет на кухню
поставьте делитель и используйте Ваши оконечные розетки
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
29.03.2012 в 13:20:10
юра Т написал : не обязательно, мало того вместо проходных можно использовать обычные ответвители (для сигнала это даже лучше), ну а розетки нужны для эстетики
Эстетика в данном случае не причем. В нормальных проходных розетках и стоят ответвители. Снимите заднюю крышку и посмотрите. Какая разница для сигнала в каком корпусном исполнении стоит ответвитель?
Есть два варианта. Первый вариант это делитель, когда весь сигнал делиться между двумя выходами. Второй вариант это фильтр, когда на каждый выход сигнал поступает через диапазонный фильтр. Для эфирных розеток это делитель или фильтр ТВ и ФМ. Самый простой вариант - делитель, когда на ТВ сигнал подается прямо с ответвителя, а на ФМ гнездо через аттенюатор на 10-15 дб. Либо вариант с фильтром. Проблема в таком варианте в несовпадении частот выделенных для ФМ вещания в России и Европе. Розетки выполненные в европейском стандарте вырезают на ТВ выходе диапазон 87,5 - 108,0 мгц. а у нас в этом диапазоне расположены 3-5 ТВ каналы. Поэтому розетки от WISI и Hirschman поставляються в Россию только в варианте ТВ-SAT.
юра Т
юра Т
29.03.2012 в 21:24:23
Vlad Zhdanov написал : Какая разница для сигнала в каком корпусном исполнении стоит ответвитель?
разница в:
Vlad Zhdanov написал : вариант это фильтр, когда на каждый выход сигнал поступает через диапазонный фильтр. Для эфирных розеток это делитель или фильтр ТВ и ФМ. Самый простой вариант - делитель, когда на ТВ сигнал подается прямо с ответвителя, а на ФМ гнездо через аттенюатор на 10-15 дб. Либо вариант с фильтром. Проблема в таком варианте в несовпадении частот выделенных для ФМ вещания в России и Европе. Розетки выполненные в европейском стандарте вырезают на ТВ выходе диапазон 87,5 - 108,0 мгц. а у нас в этом диапазоне расположены 3-5 ТВ каналы.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
30.03.2012 в 10:58:16
Не надо покупать из серии что под руку попало... Купите эфирную серию от ALCAD и IKUSI. В них стоит 10 дб. аттенюатор и фильтр только на гнездо ФМ, а гнездо ТВ подключено прямо к ответвителю. Поэтому никаких проблем и большой выбор затуханий на отвод:
ВМ-200 (ALCAD) имеет затухание 8 дБ на отвод и 1,5 дБ на проход во всем диапазоне 5-862 МГц. ВМ-500 (ALCAD) имеет затухание 11 дБ на отвод и 1,1 дБ на проход во всем диапазоне 5-862 МГц. ВМ-700 (ALCAD) имеет затухание 16 дБ на отвод и 0,7 дБ на проход во всем диапазоне 5-862 МГц.
К тому же они дешевле розеток от WISI и Hirschman.
Tipo57
Tipo57
17.05.2012 в 00:01:57
Приветствую всех.. В процессе ремонта в квартире в одной из комнат мне установили электророзетки и в том числе и проходную антенную "Legrand" .. И конечно у меня возникли те же проблемы, что и у всех с этой розеткой - затухание на отвод довольно приличное и некоторые каналы "в зерне"..( Итак, что я имею.. Внешне все очень красиво: три подрозетника, две розетки "Legrand" + проходная антенная, сверху накладка.. Какие у меня возможные варианты ничего кардинально не ломая получить нормальный сигнал на телевизор в этой комнате, учитывая что антенные провода (In и Out) торчат из стены всего на 2-3 см? Ставить розетку другого производителя что-то не хочется, т.к. смотреться это будет не очень.. Делитель в подрозетник точно не влезет, учитывая, что In и Out у него с противоположных сторон .. Может быть попытаться втиснуть в подрозетник ответвитель с небольшим затуханием на отвод и сверху прикрыть его крышкой от "Legranda"? Тем более, что расположение проводов (с одной стороны), торчащих из стены, благоприятствует этому.. Буду рад услышать ваши советы..
