витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.05.2012 в 09:37:40
Перец написал : Ближе к ТВ. Объясняю.
опа что то новенкое. с каких это пор отношение сигнал шум лучше дальше от источника сигнала
luftmass
luftmass
24.05.2012 в 10:07:23
Интуитивно склонен согласится с Перцем...с точки зрения потерь и затухания- ближе к ТВ лучше, т.к. сигнал до места деления идёт более сильный, компенсируя возможные потери при монтаже и длину кабеля,а после делителя соот-но сигнал слабее, но и расстояние до ТВ гораздо меньше...Вот така мысля....НО! с точки зрения схемотехники и того-же монтажа...-на площадках, у входа в распр. коробках и т.п.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.05.2012 в 10:13:24
luftmass написал : и затухания- ближе к ТВ лучше,
да не лучше а хуже. или вы делите сигнал с большей виличиной и соответственно сигнал шум выше или делите ослабленный кабелем
Перец
Перец
Челябинск
24.05.2012 в 10:41:15
витаон написал : опа что то новенкое. с каких это пор отношение сигнал шум лучше дальше от источника сигнала
Во- первых, не нужно выхватывать часть предложения, от этого теряется смысл. Далее, не следует приписывать мне высказывания, которых я не делал: "отношение сигнал шум лучше дальше от источника сигнала". Шумы наводятся по всей длине кабеля. Их мощность зависит от многих причин, в том числе и от качества кабеля. Если по кабелю посылается сигнал большей мощности, то проникающие сквозь экран шумы, да и тепловой шум проводников менее заметны. Это явление проявляется не только в телевидении, но и в звуковой технике и в дальней связи и в телефонии и в проводном вещании.
viksh72
viksh72
Тюмень
24.05.2012 в 10:44:54
luftmass написал : Про делитель понял.Вот только не могу понять- для ТВ без поддержки сети рекомендуется проложить 2 витых пары и коаксиала?И ждать когда он крякнет, чтобы потом купить с сеткой?И еще все эти ненужные кабели скоммутировать в щите?-Да бред же....(тем более роутер будет стоять рядом с ТВ, и "будущий апгрейд"- не проблема...)Да и вся сетка в доме будет Вафельная....мультирум не планирую....
Ну можно ненужные кабели и не прокладывать заранее а сделать так как сделано у меня - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=114668&p=1897338&viewfull=1#post1897338 Потому теперь я могу легко подать любой кабель в любое место квартиры - без всяких долблений и порчи эстетики видом проложенных кабелей.
P.S. А на WiFi сильно не расчитывайте - когда у всех Ваших соседей появятся роутеры с поддержкой беспроводных сетей и они начнут пересекаться по частотам то станет весело - вплоть до разрывов соединений каждую минуту или даже чаще.
luftmass
luftmass
24.05.2012 в 10:54:05
viksh72 написал : Ну можно ненужные кабели и не прокладывать заранее а сделать так как сделано у меня - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=114668&p=1897338&viewfull=1#post1897338 Потому теперь я могу легко подать любой кабель в любое место квартиры - без всяких долблений и порчи эстетики видом проложенных кабелей.
Поясню: Wi-fi только для интернета,связи между ноутами в дом. сети и настройки закачки в медиаплеере, просмотр фильмов будет просто по ШДМИ...с плеера.Если и будет в будушем ТВЧ- так опять же ч\з роутер/приставку(который стоит рядом с ТВ)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.05.2012 в 10:54:23
Перец написал : Во- первых, не нужно выхватывать часть предложения
в чём я выхватываю вы именно так и предлагаете. сигнал большой мощности врятли в подъезде будет. да же с увереностью на 99пр. как бы там ещё и усиллитель не пришлось ставить. а вы ещё и сознательно предлагаете итак слабый сигнал ещё и отодвинуть подальше. ну флаг вруки
luftmass
luftmass
24.05.2012 в 11:01:24
витаон написал : в чём я выхватываю вы именно так и предлагаете. сигнал большой мощности врятли в подъезде будет. да же с увереностью на 99пр. как бы там ещё и усиллитель не пришлось ставить. а вы ещё и сознательно предлагаете итак слабый сигнал ещё и отодвинуть подальше. ну флаг вруки
НЕТ не пойму: а отодвигать еще более ослабленный после делителя сигнал- барабан на шею...?
viksh72
viksh72
Тюмень
24.05.2012 в 11:48:04
luftmass написал : Поясню: Wi-fi только для интернета,связи между ноутами в дом. сети и настройки закачки в медиаплеере, просмотр фильмов будет просто по ШДМИ...с плеера.Если и будет в будушем ТВЧ- так опять же ч\з роутер/приставку(который стоит рядом с ТВ)
А медиаплеер Вы куда собираетесь поставить? С вероятностью почти 100% он в итоге будет стоять возле самого "главного" телевизора. И не факт что роутер можно будет поставить рядом с ним. А если роутер и медиаплеер будут разнесены то опять-же со 100% уверенностью могу сказать что в итоге они будут соединены кабелем - который надо будет прокладывать по квартире.
Хотя, честно говоря, вообще не вижу необходимости в приобретении аппаратного медиаплеера - если уже есть в наличии компьютер. Все современные телевизоры с поддержкой сети понимают DLNA - потому на компьютере достаточно просто установить соответствующий софт и при наличии связи между ними для просмотра фильма достаточно нажать несколько кнопок на телевизионном пульте. Причем даже если компьютер будет выключен то достаточно будет нажать на нем кнопку питания и подождать пока он загрузится.
И еще есть нюанс - компьютер гораздо мощнее и универсальнее медиаплеера. И если вдруг появится новый формат то в компьютере достаточно будет просто добавить новый кодек, а вот медиаплеер возможно придется заменить.
P.S. Кстати - наличие приставки обязательно только для старых телевизоров (которые не поддерживают сеть).
