BAD электрbr
BAD электрbr
26.03.2012 в 23:26:06
все в доме привыкли к расположению включения света 3 щт ванна- туалет- кухня стандартный советский клавишный выключатель после ремонта идет 4 шт в ряд отдельных клавишных ванна- кухня- кухня- туалет БЛИН все приходящие в гости путаются вопрос: лучше их разнести по высоте, по сторонам ближе к дверям или же просто перекинуть на другую стену кухонный выключатель?
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
26.03.2012 в 23:46:36
BAD электрbr написал : все в доме привыкли к расположению включения света 3 щт ванна- туалет- кухня стандартный советский клавишный выключатель после ремонта идет 4 шт в ряд отдельных клавишных ванна- кухня- кухня- туалет БЛИН все приходящие в гости путаются вопрос: лучше их разнести по высоте, по сторонам ближе к дверям или же просто перекинуть на другую стену кухонный выключатель?
разнесение и перекидка еще больше всех запутает :) Проще наклеить на клавиши забавные картинки-подсказки
BAD электрbr
BAD электрbr
26.03.2012 в 23:51:15
Eddy21 написал : Проще наклеить на клавиши забавные картинки-подсказки
на них не смотрят пробовал тыкают по привычке нужную по счету обычно все ищут туалет поэтому если кухню переместить, то нажимать будут ближайший к нужной двери
Гocть.
Гocть.
26.03.2012 в 23:54:00
Оставить только кухонный .В ванной и туалете поставить датчики движения .У меня так ,мне нравится . ( у меня не квартира)
mihamaster
mihamaster
26.03.2012 в 23:55:51
BAD электрbr написал : БЛИН все приходящие в гости путаются
Вот.Нашел я подтверждение своей теории. :)При ремонте обычно все выключатели ставлю там где надо включать :) Кухонный в кухню. ванная и туалет -также.Иногда бывает надо выкл на вентиляторы.Тогда ставлю сдвоенные. Если путаетесь,лучше перенести.Только как делать?Ремонт закончен?Аккуратно надо по обоям.
BAD электрbr
BAD электрbr
26.03.2012 в 23:56:58
mihamaster написал : Ремонт закончен?
к счастью обоев еще нет
