Аватар пользователя
Apheuhus
Орехово-Зуево
27.03.2012 в 04:01:19
avalanche1 написал : с хождением по нему ногами, оставлянием открытых на ночь окон.
Устройство бетонной стяжки требует соблюдения всех норм и технологий, иначе они могут начать трескаться на морозе, легко повредиться при силовых нагрузках. ИМХО проморозили с окном открытым, первый слой., вот он и потянул за собой верхний..., не успев акклиматизироваться.
avalanche1 написал : Что скажете? Чем грозит, если последовать их "совету"?
Не, не стоит больше прислушиваться к их советам.
avalanche1 написал : Стяжка, естественно, потрескалась; вся бухтит.
Раз вся бухтит, увы и ах, придётся снимать...
Аватар пользователя
stroyman
Омск
27.03.2012 в 09:02:12
Какая толщина первого слоя?
Аватар пользователя
27.03.2012 в 10:56:52
stroyman См 2-3. Сложно точно сказать, т.к. первый слой они по маякам не выравнивали; комнату от корридора деревянной панелью не ограждали (в моем понимании, это так должно делаться). Там, где заканчивается стяжка, раствор лежит "языками", т.е. просто вылит на пол из ведра и оставлен, "как лег".
Аватар пользователя
mstrct_lab
27.03.2012 в 15:22:56
у меня задача примерно как и у топикстартера, отличия только в том, что заливался горизонт-универсальнывй на грубую, старую стяжку (10 лет, от 1 до 3,5 см) с несколькими трещинами, местами отошедшую от основания (барабанит) и, самое печальное, покрашенная какой-то черной краской типа гидроизоляции. Слой краски не снимался; то, что отлшулушивалось - удалялось, остальное - по всем правилам.. Видно, надо было сдирать краску.. так вот, второй слой (от 5 мм до 2,5 см) потрескался (да, были сквозняки, солнце и т.д.) ..
В некоторых местах вдоль трещин стяжка хрустит.. Еужели нет способа ремонта ? Понятно. что снять все залить заново - лучший вариант.. У топикстартера, с его слов, правда, бухтит везде. Что скажут уважаемые профи?
В каком состоянии пола можно применить способ рекомендованный труженик
Вскрыть только там,где трещины и бухтит. Допустим, это треть выброшенного материала. Тщательно вымести, пропылесосить,прогрунтовать и залить опять наливайкой
Аватар пользователя
gans gr
27.03.2012 в 17:51:53
заливать наливайку на свежее, не набравшее прочности основание нельзя. скорость набора прочности разная, усадочные процессы идут по разному, скорее всего, верхний слой нивелиркиотлетел вместе с верхним слоем стяжки. для начала снять наливайку (солидарен с mihamaster,). дальше проверить на предмет пустот под ЦПС и трещин. если все плохо, тогда снимать, если не бухтит, трещин не много, тогда увлажнить (уход вам заменила наливайка, дорого, досадно, но....), увлажнить и подержать влажной с неделю (можно укрыть пленкой), потом подсушить, грунтовать грунтовкой (в зависимости от состояния цпс ГГП или универсальной) и заливать. наливайку выбирать исходя из перепадов.
Аватар пользователя
gans gr
27.03.2012 в 17:57:47
mstrct_lab, это битум. его снимать или использовать специальные грунтовки. на битуме, асфальте не каждый материал держится. все что хрустит, это уже не годится, можно отремонтировать трещины можно на ЦПС, наливайки в тонком слое под нагрузкой начнут крошиться. по этой причине на мягких материалах слой стяжки 4-5 см, чтобы это было самонесущая "плита".
Назад
