Добрый день!
Планирую выравнивать бетонные стены гипсокартоном на клей. Толщина гипсокартона 12,5 мм, толщина клея 0,5мм.
Вопрос - как в такую конструкцию вставить подрозетник глубиной 40 мм?
Получается надо долбить стену на глубину 20-25 мм., тогда как совмещать подрозетник, торчаший в бетоне и гипсокартонный лист?
Поделитесь опытом, кто как в такой ситуации поступает.
Сначала фрезой по дереву аккуратно проходим гипсокартон, потом коронкой по бетону оставшеерасстояние. Единственный момент - аккуратность, чтобы не порвать/поламать гипсокартон. Подрозетники - как обычно, на гипс. Я бы так сделал.
Делал не 1 раз точно так, как написал John.S
Все отлично получилось, правда коронка по дереву затупилась после попадания в бетон
