Профан27
Профан27
Владимир
28.03.2012 в 11:08:45
Алмазный. Головка ГЗМ-105.
Стал бы я ним возится, если бы у него еще и голова была кирпичная. И так-то думаю, не выкинуть ли...
Medtech
Medtech
28.03.2012 в 12:49:23
тогда получается по той схеме то голова подключена через разъём х6-х8 и уходит на коммутатор сигналов, а с него неожиданно выходит уже 225 мВ которые попадают на усилитель тока и подаются на темброблок и выход на запись. Схема не соответствует вашему описанию, уточняйте схему. На схеме стоит блок УП3-15 который для магнитного звукоснимателя, и подключен он ко входу НВ, но в нём нет регулировок.. Нужна родная схема, либо точное название аппарата.
Профан27
Профан27
Владимир
28.03.2012 в 14:41:41
Medtech написал : Нужна родная схема
Medtech, спасибо за готовность помочь. Схему не получается втискать в ограничения для вставки изображения - если сильно ужимаю, становятся нечитаемы обозначения.
А может, сообщите мне в личку Ваш e_mail? Я тогда Вам сброшу скан схемы.
28.03.2012 в 15:10:40
Поместите в какой-нить файловый архив в инете. Да хоть на http://photo.qip.ru/index.php. А мы там увидим в любом, родном разрешении.
Профан27
Профан27
Владимир
28.03.2012 в 15:35:38
Моя схема: http://shot.qip.ru/005AVS-300apxt/ правая часть в сканер не поместилась - там схема блока усилителя мощности, она к делу не относится.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
28.03.2012 в 16:07:19
Здесь можно взять описание со схемами
Профан27
Профан27
Владимир
28.03.2012 в 16:38:08
По ссылке AlexEE схема та же, что и по ссылке Medtech - с разъемом "МВ", то есть не та, что у меня.
Medtech
Medtech
28.03.2012 в 22:16:00
качество аховое, может вы его фотиком сфоткаете, по крайней мере левую часть, до трансформатора питания. иначе там всё сливается. в личку послал почту.
Профан27
Профан27
Владимир
29.03.2012 в 09:26:46
Извините за качество, торопился. Вот выложил заново, теперь вроде лучше: http://shot.qip.ru/005AVS-100aq0N/
Medtech
Medtech
29.03.2012 в 10:04:13
Либо Вы пользовались другим выходом, либо ? на схеме УП3-15 нет регуляторов уровня сигнала, если только питание там упало, в обоих каналах уровень одинаковый? меряем напряжение на 6 выводе платы УП3-15, судя по схеме там примерно 27V. Но мне кажется, что надо посмотреть кабель и разъёмы. Сдаётся мне что вставляете вы не туда. Разъём записи включается прямо перед регулятором громкости, через сопротивления 220 кОм и выходит через контакты 1-4 разъёма. попробовать надо вставить кабель в "УВ" если разобрать кабель со стороны разъёма на какие контакты подключены провода? можно не разбирать, а металлическим предметом прикасаться к выводам и слушать фон 50 Гц на выходе оконечного усилителя. Либо проблема в питании каскада темброблока на плате УНЧ-П. Хотя при использовании встроенного усилителя вы писали, что всё было нормально. Сдаётся мне что это ошибка оператора.. :+)). смотрим кабеля, нажатые кнопки.
Профан27
Профан27
Владимир
29.03.2012 в 10:36:19
Medtech написал : Сдаётся мне что вставляете вы не туда.
Что вставляю не туда - исключено по следующим причинам:
1) причина объективная - так устроена машинка: там всего 4 разъема: "УВ", "Радио", "Запись" на задней панели и наушники спереди УВ = "устройство внешнее" - это ВХОД. Я им пользовался раньше, когда Элегия служила усилителем для CD-привода Радио - это тоже ВХОД для подключения радиоприемной части. Ее я юзал много лет, но уже давно не юзаю. Запись - это единственный ВЫХОД, других выходов нету. С наушниками все ясно.
2) причина субъективная. Даже если не вдаваться в тонкости устройства, воткнуто у меня все именно туда, куда надо потому, что именно так и работало великолепнейшим образом несколько лет, до этого последнего злосчастного ремонта
Medtech написал : Либо проблема в питании каскада темброблока на плате УНЧ-П. Хотя при использовании встроенного усилителя вы писали, что всё было нормально.
Вот это вероятно, потому что при использовании встроенного усислителя как раз не было все нормально - я ж и писал выше, что просто не заметил, что приемлемая громкость получается только при регуляторах громкости, выведенных на максимум. То есть и при встроенном, и при внешнем усилителе проблема одна и та же: сигнал, поступающий на вход усилителя, слишком низок, и усилитель приходится ставить на большой уровень. В обоих каналах уровень строго одинаковый. Никакго смещения баланса не наблюдается.
