Профан27
Профан27
Владимир
27.03.2012 в 13:09:47
Посоветуйте форум, куда бы следовало обратиться за советом по ремонту, регулировке старой советской аудиотехники. А может, здесь есть знающий человек?
Имеется старый виниловый проигрыватель; похоже, что требуется именно регулировка. Никогда этим делом не занимался, при необходимости ремонтировали мастера. А тут есть догадка, что по совету знающего человека можно справиться самому.
27.03.2012 в 13:37:18
Профан27,
А на www.audioportal.ru смотрели?
Профан27
Профан27
Владимир
27.03.2012 в 13:52:13
Юбер, посмотрел - там ссылки на сайты, посвященные продаже техники. И форумов нет. Зато есть "женщины для секса"...
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
27.03.2012 в 14:46:49
Поробуйте спросить здесь или здесь
27.03.2012 в 14:48:30
Профан27,
Странно...был там форум.:(
Medtech
Medtech
27.03.2012 в 16:12:24
Профан27, Может вопрос проще здесь задать?
Профан27
Профан27
Владимир
27.03.2012 в 16:39:45
Спасибо за ссылки, изучу. А вопрос вот какой: проигрыватель Элегия-106. Используется только механика, звукосниматель и предусилитель, далее сигнал идет на внешний усилитель. Собственный усилитель проигрывателя исправен, но не используется. Нек. время назад ремонтировался - был отказ в системе питания. Когда мастер сдавал мне работу, то проба шла через встроенный усилитель, а я не заметил, что аппарат стоит на большом уровне усиления. Играло все замечательно. А когда потом переключил все на постоянную схему, то оказалось, что нужно на внешнем усилителе ставить большой уровень, чтобы получить приемлемую громкость. В этом ничего страшного бы не было, но неудобно, что CD, радио слушаю на одной громкости, а на пластинки приходится менять, потом не забывать понизить, чтобы не оглохнуть, включив CD. По-моему, мастер просто не отрегулировал предусилитель. А нюанс в том, что он в тот раз сказал, что больше этой винтажной техникой не занимается и просит больше не звонить ему по таким поводам.
Вот я и мечтаю, чтобы мне подсказали: чего надо подкрутить - резистор, небось, переменный - чтобы повысить уровень предусиления. Если кто готов поразбираться в моей проблеме, выложу схему. Сейчас ее под рукой нет, надо в другую квартиру ехать.
27.03.2012 в 17:46:02
Профан27 написал : Если кто готов поразбираться в моей проблеме, выложу схему.
Вот так парадокс - без схемы сказать трудно.
Medtech
Medtech
28.03.2012 в 08:50:38
схему найти легко, скажите лучше с какого выхода вы сигнал берёте на свой усилитель?
Профан27
Профан27
Владимир
28.03.2012 в 09:05:49
Medtech, с выхода "Запись". Выходов там всего два - "Запись" и на наушники. На схеме по указанной ссылке показан еще какой-то разъем "НВ" и соответствующая кнопка на плате коммутации. На моем экземпляре на месте кнопки "НВ" стоит кнопка "ТК" - отключение режима тонкомпенсации, и разъема "НВ" нет.
Medtech
Medtech
28.03.2012 в 10:22:10
У вертушки звукосниматель керамический?
