Поскольку не владею информацией где и что купить, поделюсь своим практическим опытом установки и использования.
Примерно 10 лет назад я поставил себе гармошку в качестве входной двери на кухню. Поскольку из квартиры давно уехали, все расскажу «на глазок».
Подвес сверху, гармошка пластиковая. Проем был больше 90 см, поэтому стоило чуть дороже 100$ (примерно).
Сомнений было много, в первую очередь по поводу шумо- и запахоизоляции. Практика: закрывали несколько раз в неделю, запахи проходят не больше, чем через обычную дверь, шум гасится вполне прилично (пили и гуляли человек 6, в комнате спал ребенок без особых проблем).
Верхний подвес не мешал осуществлять уборку (как уже было отмечено выше). Отсутствие постоянно распахнутой двери — просто бальзам на нервную систему. И вообще это была лучшая дверь в моей жизни:).
Проблемы, сложности и недостатки
Створки при открывании/закрывании слегка скрипят. Наверняка от этого можно навсегда избавиться использованием современных силиконовых смазок.
При монтаже возникает интересное открытие. Мои ламели были около 10*1 см, всего 10 штук + специальная начальная планка + ответная планка с магнитной защелкой. В сложенном состоянии «пирог» занимал ~15см и требовал в стене ниши шириной 13см. Поскольку я снес бетонную перегородку (ценный опыт разрушения стен;)), то легко сформировал такую нишу и шкаф для инструментов вместо бесполезной перегородки. Важный момент: высота всей бандуры. Антресольную часть шкафа я бы сделал отдельно и с распашными накладными дверями.
Подготовку места установки лучше осуществлять после покупки всего «конструктора». Отсутствие опыта не позволит точно (не менее 5мм) рассчитать монтажные размеры так, чтобы дверь красиво закрылась, но не открывалась сама. Мне потребовалось выбирать нишу под ответную планку (2см), к счастью — в гипсовой стенке санузла.
Ближе к теме. Такой вариант просто великолепно подходит для двери шкафа в «хрущебной» прихожей. Скорее всего, закрываться они будут не слишком часто (у меня в родительской квартире там устроены вешалки + обувь). Можно сделать скошенный шкаф, но его сложно организовать внутри. Для санузла я бы не стал рекомендовать какую бы то ни было гармошку. В туалете звукоизоляция — не последнее дело, да и запирание такой двери...
Imho: Изготавливать такие двери из ДСП и т.п. самостоятельно, купив фурнитуру — верх идиотизма.
