Kanteli
Kanteli
Сегежа
Барута
Барута
Анапа
10.04.2012 в 21:30:20
Kanteli,
спасибо, за обзор. Но уже не актуально - перед НГ приобрел макиту 4350фст.
Kanteli
Kanteli
Сегежа
10.04.2012 в 21:33:16
Барута написал : Но уже не актуально - перед НГ приобрел макиту 4350фст
Поздравляю! 4350фст лучше, только кейс тоже не ахти, но сам аппарат - класс!
Kanteli
Kanteli
Сегежа
10.04.2012 в 21:37:18
Нужна недорогая рабочая лошадка, присматриваюсь к SPARKY FSPE 81
может у кого есть на него информация
Барута
Барута
Анапа
10.04.2012 в 21:39:25
Спасибо. По поводу лучше/хуже сказать пока не могу - работаю только на даче, дома 4-5 резов сделал и все. Первые ощущения (после Борт-а) - офигительно. Но требунется достаточно долго поработать, чтобы сделалть какой-либо вывод.
jumbo
jumbo
10.04.2012 в 21:52:34
4nd написал : Вот мои советы при выборе функций лобзика: 1) Подошва должна быть гладкой снизу и угол с пилкой должен быть ровно 90 градусов. Проверяйте это как хотите. У Skill подошва была литая, только прикрытая снизу пластиком, дак вот этот пластик и дырки в нём постоянно задевали за материал, мешали короче очень, матерился. Начнёшь было пропил, а он ать - и зацепится чем нить... Особенно, когда надо тонкую полоску скраю отпилить. Выставить подошву на 90 градусов там тоже было нереально...
У моего 135-го есть пластмассовая накладка на подошву, типа чтобы что-то не поцарапать. Не пользуюсь. А там что, накладка не снималась вообще? Угол подошвы с пилкой вообще-то регулируется, и в широких пределах для наклонных пропилов. Проверять его незачем, вот убедиться, что он регулируется не через ж... и действительно можно будет выставить - стоит.
4nd написал : 2) Лобзик должен как можно меньше вибрировать при работе. Если он ощутимо вибрирует при работе - значит он будет прыгать на материале, что скажется на чистоте пила и удобстве работы с ним. Материал тоже будет уезжать.
Про вибрации не понял. А как тогда маятниковый ход, с ним вообще пилить нельзя? Прыгать на материале - это надо пилку смотреть, что за оно. Материал уезжать - вы пилите незакрепленное что-то? Может, имелось в виду, что лобзик при включении в магазине колбасит не по-детски? Так это просто явный брак в механике, все кривое и криво собрано - пусть продаван его отправляет на свалку или обратно в P.R.C.
4nd написал : 3) Смотрите, чтобы пилка в лобзике стояла строго параллельно линии распила. Если хоть немного не прямо - то будет уводить. Смотрите на качество ролика и зажима.
А где там в магазине линия распила? Может, проверить параллельность краю подошвы? Только интересно, как это сделать...
4nd написал : 4) Без подсветки на мой взгляд - никуда! Особенно радовался, когда кое что выпиливал осенью в гараже. На улице - опс и стемнело, а у нас всё видно %)
Мне лично оно не надо, я в мастерской свет имею... Работать в темноте, что с фонариком, что без, просто не надо, если только это не спиливание замка с ворот склада :) А так - бесполезный почти довесок при нормальной работе.
4nd написал : 5) Для лобзика обязательна регулировка оборотов - инструмент универсальный для разных материалов.
Вот это, безусловно, верно! Инструмент хоть и не универсальный (он только пилит, но не сверлит и не шлифует), но для разных материалов может потребоваться.
4nd написал : 6) Отсос опилок через пылесос - очень актуален в квартире, особенно однокомнатной :) Для эффективности этого у лобика должен быть такой прозрачный кожух впереди. ( я кстати этого не знал при выборе Bosch :), повезло). С этим кожухом опилки не будут никуда улетать и зона всасывания будет внизу на линии распила. У Bosch, в отличие от Скила, это сделано классно.
Опять же верно. Добавлю только про эффективный сдув опилок, что реально помогает смотреть, что и где пилишь. Проверить эффективность можно и в лабазе, но только пилку не вставляйте :). С пылеотсосом обычно вместе не действует - или сдув, или отсос. В мастерской (или на балконе) сдув актуальнее, чем отсос, КМК.
Из "пожеланий" про лазер, отсек для пилок - это все в типовой китайчатине, лучше уж пусть не будет. Мощность 500 или 600, подозреваю, не так важно, как наличиее хороших острых пилок.
Но вот надо учитывать, что достаточно ровный под 90° к пласти пропил лобзик даст при материале не толще 20 мм, а если столешница 30-40, то идеала не увидите, за оч.редкими исключениями из разряда везения. Про брус 100х100 и не говорю. Уводит так же пилку при пилении по направляющей или боковому упору. Так что после лобзика, если это не вырез под мойку, а нечто лицевое, планируйте операции по чистовой доводке кромок. Хотите предсказуемую хорошую точность и качество прямых резов - однозначно ищите циркулярку или торцовку.
JAZZ
JAZZ
Севастополь
10.04.2012 в 22:00:31
Kanteli, поищите его обновлённую версию FSPE-111, может в Россию уже поставляется.
kvost
kvost
10.04.2012 в 22:31:10
Kanteli написал : Лобзик приятный
За эти деньги можно купить GST120, который намного выше классом. На его фоне GST90 просто полное барахло и банальная "мыльница". А ещё есть GST80 - тихий, точный, никаких вибраций нет и в помине - высший класс. Был бы у него бесключевой замок...
jumbo написал : все кривое и криво собрано - пусть продаван его отправляет на свалку или обратно в P.R.C.
Да его достаточно в руки взять, чтобы все было ясно.
in my humble opinion
10.04.2012 в 22:39:15
Kvost написал : За эти деньги можно купить GST120
..+1,там совсем рядом и 150-ый,тем более что они одних размеров...:)
kvost
kvost
10.04.2012 в 22:46:09
helmutivan написал : там совсем рядом и 150-ый
150 подороже. А так да.
Котопёс
Котопёс
10.04.2012 в 22:52:23
Kvost написал : За эти деньги можно купить GST120, который намного выше классом. На его фоне GST90 просто полное барахло и банальная "мыльница". А ещё есть GST80 - тихий, точный, никаких вибраций нет и в помине - высший класс. Был бы у него бесключевой замок...
90-й сейчас дешевле 75-го продаётся... 4200 руб недавно видел. 120-й и 80-й ещё поискать надо - в дешёвых магазинах наверняка их не будет. Нормальный лобзик за свои деньги. 150-й тоже в чём-то сдал в качестве 120-му наверняка. Да и вообще - нравится человеку - чего настрой портить? :) Мне вот что-то даже влом стало свой мерить - а вдруг что и впрямь не так? :o А так - нравится, пилит - чего ещё надо? :yu
