29.03.2012 в 10:54:01
azus6 написал : Ну у нас в балаково (у нас не москва,жара иногда такое зарядит,бывает дождь не идет там месяцами)-просто открывают пол-окна , образовавшийся проем глушат фанерой и вставляют туда оконник . По окончании жары все это вынимается. Обычно половины окна спокойно хватает для освещения.Скорее всего это именно то что автору нужно.
Излишний геморрой, по шуму со сплитом не сравнить (спать под оконник невозможно нормально), по деньгам экономия тысяч 5 рублей от силы.
29.03.2012 в 11:09:36
Сулейман написал : Излишний геморрой, по шуму со сплитом не сравнить
Однозначно. Да и вряд ли один оконник протянет, например, двушку. А сплит - спокойно протягивает. ЗЫ: все это пройденные этапы - вентилятор, оконник, мобильник. Задачу не решают.
29.03.2012 в 12:01:42
если этаж высокий то еще для установки сплита и верхолазы потребуются. (хотя некоторые в целях упрощения ставят на лоджии или под окном,это неправильно,т.к значительная часть перегретого воздуха от наружного блока тогда все равно попадает в квартиру. Чтобы исключить это блок ставится только выше уровня окна. Да и шум от близкорасположенного блока снижается недостаточно
29.03.2012 в 12:03:46
azus6 написал : (хотя некоторые в целях упрощения ставят на лоджии или под окном,это неправильно,т.к значительная часть перегретого воздуха от наружного блока тогда все равно попадает в квартиру.
Каким образом если окна при работе кондиционера должны быть закрыты?
29.03.2012 в 12:10:49
Здесь есть хороший раздел: "вентиляция и кондиционирование" - если интересно повысить знания по этим вопросам, рекомендую. :)
29.03.2012 в 12:12:05
форточка,щели.
29.03.2012 в 12:25:33
azus6 написал : форточка,щели.
И форточки тоже должны быть закрыты...А щели...Ну да...Именно через неплотности и идёт воздухообмен... Но сколько там попадёт того тёплого воздуха,тем паче с какой дельтой по отношению к наружному... Короче видимо это из области легенд установщиков чтоб убедить заказать более дорогой монтаж..
29.03.2012 в 13:18:58
azus6 написал : если этаж высокий то еще для установки сплита и верхолазы потребуются
Почему? Все спокойно ставится из проемов. Если не экстрим, конечно.
azus6 написал : значительная часть перегретого воздуха от наружного блока тогда все равно попадает в квартиру
Ничего не попадает, абсолютно. Двери-окна закрыты.
azus6 написал : шум от близкорасположенного блока снижается недостаточно
Вообще не слышно. То есть абсолютно.
29.03.2012 в 13:20:17
Flier написал : А щели...Ну да...
Откуда нафиг щели?:D ЗЫ: ИМХО, глупо ставить сплит при наличии щелястых окон-дверей.
29.03.2012 в 15:12:52
Юбер написал : Откуда нафиг щели? ЗЫ: ИМХО, глупо ставить сплит при наличии щелястых окон-дверей.
Откуда по Вашему в старых домах,где не были предусмотрены клапаны взяться приточному воздуху? Смотрите,"тяга" есть? Есть... А удаляемый воздух должен быть замещён таким-же объёмом приточного... И откуда ему взяться если нет специально предусмотренного притока? В современных домах с современной столяркой предусматривают клапаны,а в старых приток через неплотности :)
